help zzr 1100 57000km fumee noire puis bleue
domball
Galerie de domball
Message par domball »
salut ,j'ai achete une zzr 1100 de 96 ,elle a 57000km et quand je roule j'ai l'impression quelle fait un petit clic clic en tournant si j'accellere fort elle fume noir puis si je continue elle fume bleu [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
que faut il faire ?
j'ai fait vidange change le filtre a air ,bougies
je stress ,quelcun a une idee?? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
zzr 1100Det sub devraient être remboursé par la secu
et niveau consommation huile carburant? tu as remarqué quelque chose? moto que tu viens d'acheter? si oui retour vendeur !
domball
Galerie de domball
consomation ???
je l'ai depuis 3 mois et je commence a rouler avec mais conso essence 6 litres et huile boff je ne vois pas
Pour le bruit : met sur la centrale et démarre : n'enclenche pas de vitesse et accélère progressivement : le bruit est là ou non ?
Si oui, ça ne vient pas de la BdV mais du moteur, voir de la distribution (retendre la chaine de dsitrib).
Si pas de bruit au neutre, c'est que cela vient de la Bdv : faut ouvrir.
Pour la fumée noir : carbus encrassés ... ou bien de l'huile brûle avec l'essence... Pas bon : regarde par ton hublot moto sur la centrale, tu laises tourner le moteur 1 mn et tu coupes le contact : t'attend 10 mn que l'huile soit redescendu dans le carter et tu regardes par le hublot le niveau : tu dois être sur le trait du dessus voir un poil en dessous mais jamais sous le second trait !
Si c'est de l'huile que tu consommes ton niveau va baisser : joints moteur à changer.
Voilà quelques pistes.... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
oulala effectivement ya embrouille, soit ta moto na pas tourner depuis longtemps et elle evacue a grand coup de gaz les saloperies résiduelles, soit ya de l'huile qui passe quelque part
ca fume a l'accèl et a la coupure ?
peut etre les joint de queue de soupapes
niveau travaux, la rampe a t'elle été demontée nettoyée? synchro et richesse?
Kilométrage : 64000
ou une segmentation non?
domball
Galerie de domball
help
salut,en fait je lai achete a un mec de 56 ans et d'apres lui elle n'avait pas tourné depuis un an les pneus etait a 600 grammes et au ralenti ca fait aussi ce petit clic clic bruit qui a l'air de sortir de l'echappement en plus ils ont enlevé la centrale alors c'est pas top pour le niveau d'huile ,pour la carburation ,je ne l'ai pas encore deposé chez mon garagiste, et elle ne fume que quand j'accelere fort ,evidement au neutre en roulant je ne le vois pas.
si vous avez une bequille centrale ,pensez a moi
merci [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
