comment monter une sortie 4EN1 akra sur 1100 de 94
ARIBAR
- Galerie de ARIBAR
je voudrais savoir comment monter une ligne akra sur ma moto. pouvez m aider
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
c'est pas si sorçier que ça
demontage complet des flancs de carenages ensuite
tu démontes ton ancien collecteur pense à prendre du dégrippant trés utile tu en mets la veille du démontage sur tous les vis qui tiennent ta ligne aprés tu vérifie que tu as bien tous tes joints d'échappement et ensuite tu peux monter ta ligne
tu commences par le collecteur pense à acheter de la graisse grafitte que tu trouves dans les magasins de pieces voitures style RC, PROTHAIS et tu en mets sur les vis de fixations du collecteurs pense à mettre les nouveaux joints en sortie moteur
et aprés tu montes le reste les echappements
voilà c'est pas trop sorçier faut juste prendre le temps de bien regarder avant de demonter pour voir si tu as tout ce qu'il faut
Graisse graphite ou graisse cuivrée (encore mieux, de la pâte graphite ou cuivrée).
Pour virer le collecteur, soit tu vires les radiateurs eau + huile, ou alors tu leur enlèves les fixations pour avoir suffisamment de jeu (et aussi, enlève le ventilo).
Pour les joints cuivre du collecteur, comme l'a dit titifj, change-les : les anciens peuvent être un peu difficile à enlever (calamine).
Chez Akra, seule une ligne 4/2 existe (pour le 1200, adaptable sur le 11 sans aucun problème).
Pour un 4/1, il faut que tu trouve un collecteur 4/1 (ou faire les choses crades : un 4/2 et tu bouches une sortie), et après, adaptation d'un silencieux.
Jette un oeil à la moto de MYSTER : c'est un silencieux Akra, mais je ne sais pas ce qu'il a comme collecteur.
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
