changer pignon
- joebarteam42
- Galerie de joebarteam42
changer pignon
hello je voulais savoir si je suis obligé de changer tout le kit chaine car j'aimerai juste changer le pignon sorti de boite pour gagner en patate? la moto a 10200km 600zzr E merci
![Salut [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_17.gif)
une ballade entre pote??? jamais plus de 500m :-)
- Janfi (1100z)
- Galerie de Janfi (1100z)
A priori pas de soucis pour ne changer que le psb,
d'ailleurs les plus économes le font au 2/3 de la vie du kit ce qui "permettrait "de le faire durer un "peu" plus longtemps.
En revanche pour ce qui est de l'interet de la modif',
n'oublie pas que tu seras legerement en "surregime" et que tu consommeras un chouille plus...
M'enfin la modif' est reversible,c'est au moins ça !
- Yann
- Grosse mécanik
- Localisation : Tmax , Chablis (89) mais Clermont dans mon cœur
- Galerie de Yann
+1 pas probleme
regime moteur pour -1 dent est de 800 trs environs, modif faite sur toutes mes bécanes et![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de FRED
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Galerie de KIKI
changer pignon sortie bv
changer le pignon pour avoir plus de puissance est la solution la moins chere mais la moins bonne techniquement car aves 1 dent de moins le moteur tourne plus vite ces clair mais le refroidissement se fait beaucoup moins bien donc le moteur souffre on s en rend pas compte avec le tableau de bord origine mais avec 1 mano digital pris sur le moteur il ya entre 10 et 20 degre au niveau du liquide refroidissement je te dis pas dans le moteur au nivau de la culasse il doit faire bon sa fini par 1 usure premature du moteur , alors qu on peut metre des chevaux dans 1 zzzr sans labime mais ces pas le meme prix
- Yann
- Grosse mécanik
- Galerie de Yann
sinon j'ai du mal a comprendre, si tu fais que de la ville ton moteur souffre beaucoup plus....ça craint pour les RP
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
pignon sortie bv
1 dent de moins en ville sa ne change rien on roule doucement mais quand tu roule vite et longtemps ou 1 bourre entre pote la le moteur il mange grave alors qu un zzr tu peux lui mettre des chevaux avec son pignon stock et il encaisse, pour l exemple de ton pote qui a 1 zx6r ces 1 moto prevue pour la course donc elle a 1surface de radiateur enorme pour que son moteur reste a temperature dans toute les configuration , le probleme est surtout pour les 600 zzr ils ont 1 petit radiateur
- joebarteam42
- Yann
- Grosse mécanik
- Galerie de Yann
Dyno stage 1 ou 2 (si tu trouve pas un bon régleur c'est les emmerdes a chaque changement de temps)
Bougie IRIDIUM, filtre KN, changer ligne échappement, (allège la moto et + de watt), changer les carbus.pistons/bielles ....de tout façon plus tu demande au moteur ou si tu le pousse et plus il morffle ....mais bon moi j'suis pas un pro
ou polir l'admition et l'échappement comme sur les mob s
alléger moto car pour changer Rapport poid /puissance tu peux jouer sur les deux:
changer jantes pour jante magnésium, le pot.
ou plus simple changer de moto je deconne
- Yann
- Grosse mécanik
- Galerie de Yann
changer les cables bougies par des hautes performances (cables nology par exemple)
Changer l' l'allumage 'rotor' (change la courbe de puissance)
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
optimiser 600 zzr
pour optimiser 1 600 zzr il faut 1filtre kn , dynojet stage 1 + reglage au banc dynojet avec analyseur de gaz + ligne complete micron et la ta 1 600 qui marche . 1 dynojet ne se deregle pas ces des conneries qui se racompte partout le probleme il ya plein de kit mal monte j en vois toute l annee ca ses 1 verite + reglage au banc dynojet du meme type que le mien est indispensable et tu as 1 moto qui marche forcement ca 1 coup par rapport a 1 pignon sortie bv qui vaut 1 dizaine euros
- Yann
- Grosse mécanik
- Galerie de Yann
Re: optimiser 600 zzr
comme j'ai ecrit si c'est bien monter ......car la c'est du vécu, c'est pas le pote d'un pote ma dire que .....KIKI a écrit :pour optimiser 1 600 zzr il faut 1filtre kn , dynojet stage 1 + reglage au banc dynojet avec analyseur de gaz + ligne complete micron et la ta 1 600 qui marche . 1 dynojet ne se deregle pas ces des conneries qui se racompte partout le probleme il ya plein de kit mal monte j en vois toute l annee ca ses 1 verite + reglage au banc dynojet du meme type que le mien est indispensable et tu as 1 moto qui marche forcement ca 1 coup par rapport a 1 pignon sortie bv qui vaut 1 dizaine euros
au faite un stage 1 + réglage ça va sur les combien ????
(ca m' intéresse t'es pas loin; j'ai deja le micron et le KN
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
- Yann
- Grosse mécanik
- Galerie de Yann
merci ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- william79
- Galerie de william79
merci kiki pour les tuyaux super d'avoir un pro parmis nous, la ligne micron g, le filtre kn aussi(merci denis),et les bougies iridium à monter pour la prochaine vidange, faut il que je change les fils de bougie et l'antiparasite? excuse moi joebarteam42 je me suis glissé dans ton post
william79
zzr 600 1997
- phil65
- Galerie de phil65
Il existe aux US des fils HT NOLOGY : tu y gagnes aussi à l'alumage mais dans ce cas, ils préconisent des bougies à électrodes en argent pour une meilleure conduction.william79 a écrit :merci kiki pour les tuyaux super d'avoir un pro parmis nous, la ligne micron g, le filtre kn aussi(merci denis),et les bougies iridium à monter pour la prochaine vidange, faut il que je change les fils de bougie et l'antiparasite? excuse moi joebarteam42 je me suis glissé dans ton postwilliam79
- Yann
- Grosse mécanik
- Galerie de Yann
existe aussi en france mais c'est pas donné ![Triste [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_05.gif)
- phil65
- Galerie de phil65
- joebarteam42
ya pas de souci tout m'interesse dans ce post c'est nikel jsuis pas presser de faire les modif mais jvais garder la moto quelques années donc c'est parfait merci bienwilliam79 a écrit :merci kiki pour les tuyaux super d'avoir un pro parmis nous, la ligne micron g, le filtre kn aussi(merci denis),et les bougies iridium à monter pour la prochaine vidange, faut il que je change les fils de bougie et l'antiparasite? excuse moi joebarteam42 je me suis glissé dans ton postwilliam79
