Ma ZZR a l'arret
bravo9173
Galerie de bravo9173
Ma ZZR a l'arret
Message par bravo9173 »
V les amis ca fai un moment que je suis pas venu dsl mais bcp de taff et puis j'ai laisser un peu ma belle de coté ces dernier temps
Hier vendredi 13 la poisse je degraisse ma chaine et la regraisse nikel on regle impecablement la chaine bref je suis heureux de pouvoir rouler un peu hier
on va se balader et en partant je passe la 1ere et la sa saute
bon pa d 'inkietude je passe la seconde g du mal enclancher la 1ere ca arrive
je repars nikel bonne acceleration on arsouille elle repond bien bref je m 'eclate
On s'arrete chez une des copine a mon pote en z750 café blabla on repars
je sors de son jardin tout va bien on fai signe V et on pars
je passe ma premiere clac ca saute bon je passe la 2 e et la rien 3 rien
la moto n 'avance plus
tien keski se passe ? on sent que la boite fonctionne l'embrayage aussi mais sa tourne dans le vide
bon mon pote va chercher son plateau et on ramene la ZZ au garage chez moi et on demonte avec une idée que ca soit le PSB (pignon de sortie de boite)
et la bingo l'axe tourne mais n'entraine pa le PSB
mais comme j'ai pas la bonne douille ( 28 si on peux me confirmer) donc bon j'espere que c'est pa l'axe qui a trinker
Qu'en penser vous ? [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
blop !!!
bon deja si l'axe tourne, tant mieux, intérieurement tout va bien, c'est juste la jonction axe => pignon a revoir donc c'est externe, ya pas trop de demontage
bravo9173
c clair
on vien de me preter des douilles et c du 27
demain aprem je regarde ca en esperantr que ca soit le PSB qui est cassé
reponse demain ! [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
blop !!!
bravo9173 a écrit :c clair
ok , tiens nous au courant [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Message par D€NTIST »
ouch j'espere pour toi que c'est bien les cannelures du PSB et non celles de l'axe qui sont HS [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] car dans ce cas...démontage ?
J'veux un ZZR1400...
D€NTIST a écrit :ouch j'espere pour toi que c'est bien les cannelures du PSB et non celles de l'axe qui sont HS [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] car dans ce cas...démontage ?
il est pas tremper cet axe là?? vu ce qui prend dans la gueule..... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] enfin dans les dents [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] bien joué Bino [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Ben vi normalement c'est le PSB qui morfle sauf en cas de manque de chance total [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
cheveux
Moto : ZZR 1200 bleu et OR
Localisation : 29 - Léonard ZZR 1200 - 2004 - Bleu et OR les plus rapides mdr
Galerie de cheveux
Message par cheveux »
alors ??
Mieux vaut être haï pour ce que l'on est, qu'être aimé pour ce que l'on est pas
cheveux a écrit :alors ??
bah alors quoi? [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
mdr mdr
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
ben alors le PSB tourne encore et notre ami attend qu'il s'arrete [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
bravo9173
Alors la réponse est : LE PSB
toute les "dents" se sont cassé il n'en reste pas une
ouf je souffle mais g souffert a demonter
le garage ou ils ont changé le kit chaine il y a a peine 10 000 km on tout serrer au pistolet
L'origine est simple roue monter de travers mal centrer
courrone hs
par contre j'ai une question le porte couronne
j'ai un jeu d un demi centimetre au niveau du porte couronne
quand je bloque la roue la couronne bouge c'est normal ? j pense pas mais bon
blop !!!
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] pour ton porte couronne si il y a autant de jeu c'est que ton amortisseur de transmition est plus que mort.pour ton psb il faut le monter au pistolet avec du frein filet + une rondelle frein neuve,sinon ça a tendance a se barrer(ça m'est arrivé,c'est très desagreable,surtout pour le moteur.....)
bravo9173
Pour le jeu je pensai plutot au montage car kan je l ai remis moi meme il ne bougeait plus
de plus je voi pa ou il y a un amorto de transmission
si l'on peux m'aiguyer a se sujet [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
blop !!!
bravo9173 a écrit :Pour le jeu je pensai plutot au montage car kan je l ai remis moi meme il ne bougeait plus
l'amortisseur de couple est planqué sous le porte couronne, on l'appel communément "la marguerite" a cause de sa forme, cela dis 1cm de jeu c'est pas enorme, elle a peut etre souffert mais de là a craqué 80 euros (pas sur) pour son remplacement
le jeu entre ta roue et ta marguerite peut etre rattrapé avec de la chambre a air [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] c'est bien moins cher et ca repart pour un tour [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
si j'ai le temps faudra que je fasse un topic car la mienne a du jeu aussi... et j'ai de la chambre a air [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
l'amortisseur de couple ou marguerite ça coute environs 40€ chez Kawa : commande obligatoire car il n'ont pas ça en stock
bravo9173
Ok je vois ce que c'est
alors la est mon interogation quand j'ai remonter rapidement ca ne bougeait pas
y a t'il un sens ?
blop !!!
dnstouron a écrit :l'amortisseur de couple ou marguerite ça coute environs 40€ chez Kawa : commande obligatoire car il n'ont pas ça en stock
ha? youpla, j'ai du confondre avec le prix du gasoil hihihihi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
tiens la marguerite c'est ça :
bravo9173 a écrit :Ok je vois ce que c'est
y a t'il un sens ?
c'est quoi que tu as remonté rapidement.??? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] on remonte pas rapidement sa moto enfin !!! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] la dernière fois que j'ai fait ça (remontage rapide ) le cable de compteur pendouillait lamentablement mdr mdr
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Ben j'ai du me faire arnaquer chez kawa à Saintes(17) car j'ai payé 79€ y'a deux mois [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
gnniiéééééééééé [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] du coup je vais remettre l'ancien avec de la chambre à air...NA
bravo9173
commande du PSB 20€ j'ai pris un 16 dents
pour plus de couple hihihi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
blop !!!
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
LOL comme si y'avait besoin de couple sur un 1100 [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
bravo9173
Pour moi y en a pas assez faut que ca arrache plus les bras [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
blop !!!
bravo9173
Bon ben ca sera 17 prix 0€
par contre je veux bien le tuto de l'amorto du porte couronne
merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
blop !!!
1 enlever la roue, enlever le porte couronne , enlever l'amortisseur de couple , remettre le nouveau, remettre la couronne remettre la roue regler sa chaine et c tt.
bravo9173
bravo9173 a écrit :Bon ben ca sera 17 prix 0€
Je rectifie le tuto pour mettre une chambre a air a la place ou en complement
blop !!!
t'as encore plus facile des baguettes en plastiques plates en 2 voire 3mm d'épaisseur et pas plus de 3cm de largeur tu les coupe à environ 3 ou 4cm et tu les mets à côté des gros morceaux en caoutchouc qui sont dans la jante en lieu et place de la marguerite, donc tu mets ta marguerite, et tu cales avec le plastiques, je l'ai fait sur la mienne, nickel, la chambre à air c'est bien mais trop mou faut en mettre beaucoup pour que se soit dur
olibeau
Galerie de olibeau
Message par olibeau »
oulala aux début
je comprenias pas
suis pas très mécanique je connias un peu mais bon vous avez pas le même jargon que chez nous [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
mais j'ai fini par comprende
j'ai toujours peur de démonté la moto [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
comme elle est encore sous garantie je ne fait rien pour le moment
pour la margerite ce qui marche bien, c'est les cylemblock pour moteur de voiture que on trouve a la casse voiture un bon caoutchous solide et qui résiste très bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mon forum sur les zzr 600 tout nouveau tout chaud
bienvenue merci
http://kawasaki-zzr600.aceboard.fr/
bravo9173
Bon ben merci pour l'astuce mais je vais pas en avoir besoin dans l'immediat
J'ai tout bien remonté avec les couple de serrage sur l'ecrou du PSB
Je pars rouler tout se passe bien durant 180 km et 181e km j'entent un gros clac ensuite gling gling et paf plus rien je roulai a environ 80km sur une voie rapide ( heureusement) avec l'elan j'ai pu sortir de cette voie et je m 'arrete
et la c'est le drame la chaine est par terre la cache PSB avec le recepteur d'embrayage deplace tordu et manquai un gros morceau
je regarde et a plus de PSB sur l'axe
En clair soit la vis s'est desserer ( j'ai du mal a y croire) soirt elle c'est cassé ( je sais pas non plus)
du coup l'axe de sortie de boite bien endomagé [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
donc ben moto non roulante jusqu'a ce que je me renseigne et trouve un axe
blop !!!
