merci d'avance
roulement de colonne de direction ?????????
- domball
- Galerie de domball
voila mon roulement de colonne de direction qui pête ,quelcun sait comment le changer ????et les roulements de roue??????
merci d'avance![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
merci d'avance
zzr 1100Det sub devraient être remboursé par la secu
- zzr098
- Galerie de zzr098
- domball
Pour les changer, il faut un jet en bronze, je crois pour taper sur le roulement pour le sortir, sans tout abîmer...
Et surtout, le sortir bien droit.
Pour ton roulement de direction, il faut déposer la fourche complète : car il y a un roulement supérieur et inférieur, je pense.
Mais je ne suis pas expert là-dedans...
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
roulement colonne
si tuas 1 1100 c ces la galere pour extraire les roulements du cadre . il faut deja demonter toute la fourche et les deux tes de fourches . sur le te inf il faut en le mettre dans 1 etau et extraire le roulement avec 1 chasse ou burin bien affute apres dans le cadre il faut se procurer 1 arrache ou faire 1 montage sur les cuvettes avec des rondelles et souder a l arc ce qui nous permet de les extraires avec 1 chasse et pour reinstalle les cuvettes se faire preter l appareil ou alors prendre 1 grande tige filete avec 2 grosses rondelles du diametre exterieur des cuvettes avec 1 ecrou a chaque bout et visse les cuvettes rentre doucement dans le cadre .si tu as 1 1100 d simple dans le cadre tu as des emplacements pour les pousse avec 1 chasse , bon bricollage
