cd technique zzr 1100d comment le mettre sur le site???????
- domball
- Galerie de domball
voila j'ai trouvé une revue zzr 1100d sur cd mais comment faire pour la mettre sur le site que tous en profite ![Youpiiiii !! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_13.gif)
zzr 1100Det sub devraient être remboursé par la secu
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Moto : 1400ZZR 2013 et 2016
- Kilométrage : 40000
- Galerie de rulian
- domball
je ne crois pas
je ne crois pas a mon avis c'est un scan d'un bouquin RTA ou un truc du genre mais bon ca peut aider il y a plusieurs fichiers
1 batterie
2carburateurs
3chaine secondaire
4cylindre et piston
5distribution
6fourche
7huile moteur
8pompe radiateur thermostat
9 refroidissement
10suspension ar
11 tableau des pannes
12boite de vitesse
13carburation starter ralenti vis de richesse
14colonne de direction
15depose et repose du moteur
16embrayage
17 freinage
18 jeu aux soupapes
19 pompe a huile
20roues
21suspension et bras ar
22 vidange huile de fourche
23bougies
24 carenage
25culasses-soupapes
26direction
27 equipement electrique
28 purge de frein et plaquettes
29periodicite des entretiens
30 purge embrayage
31 roue av+ar
32 syncro carbu
33 vilbrequin
voila tout les fichiers![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
1 batterie
2carburateurs
3chaine secondaire
4cylindre et piston
5distribution
6fourche
7huile moteur
9 refroidissement
10suspension ar
12boite de vitesse
16embrayage
17 freinage
18 jeu aux soupapes
19 pompe a huile
20roues
23bougies
24 carenage
25culasses-soupapes
26direction
30 purge embrayage
31 roue av+ar
32 syncro carbu
33 vilbrequin
- rulian
- Galerie de rulian
