J'ai un petit problème, je viens de changer mon liquide de frein suite à mon changement d'étriers AV et maintenant la poignée vient jusqu'en butée ou pratiquement...
Je voulais savoir si c'était normal et ce que j'avais pu faire comme erreur.
Elle freine quand même en l'essayant en la poussant mais je voudrais votre avis avant de monter dessus ;-)
Liquide de frein
- PHILIPPE-JOLIVEL
- Galerie de PHILIPPE-JOLIVEL
- ninja
- Galerie de ninja
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
ca sens la bulle d'air dans le circuit
si tu as virer tout le liquide tu as desamorcé le piston, donc il pousse de l'air au lieu de pousser du liquide...... pour cela que ta poignée est molle
demonte ton maitre cylindre (bocal) avec ce qu'il contient de liquide et tourne le dans tout les sens en pompant avec la poignée, tapote sur le raccord banjo avec une clé plate ou le cul d'un tournevis, ca délogera les bulles d'air récalcitrantre fait ca plusieurs fois, tu devrais retourver un peu plus dure
ensuite refixe le bocal et la poignée et repurge ton liquide , tu verras de nouvelles bulles d'air sortir
par contre prend soins de ne pas vider completement le bocal lors de ta purge, sous peine de recreer le meme problème![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
- D€NTIST
- Galerie de D€NTIST
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de FRED
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
dans la série "j'ai testé pour vous" ==> la poignée molleD€NTIST a écrit :+1000 tu peut croire Bino => il sait de quoi il parlel'a déjà testé pour vous
appelez moi.............. BUBULATORFRED a écrit :bino le tueur de bubulle
- Drack
- Moto : 1400 ZZR - 2007
- Kilométrage : 45000
- Galerie de Drack
+1 zavec Mister Bino
lors de mon changement de plaquettes, on a changé également le liquide : sont chiantes les bubulles !
tu pompes, tu pompes, tu purges : y a des bubulles
tu repompes, tu repompes, tu repurges : y a des bubulles
tu rerepompes, tu rerepompes, tu rerepurges : y a des bubulles
tu finis par te demander si il n'y a pas un gremlins qui soufle dans les durites au fure et à mesure que tu pompes
- zzr098
- Galerie de zzr098
On t'as déja dit de ne pas mettre de "limonade" dans ton circuit de freinDrack a écrit :+1 zavec Mister Bino
lors de mon changement de plaquettes, on a changé également le liquide : sont chiantes les bubulles !![]()
tu finis par te demander si il n'y a pas un gremlins qui soufle dans les durites au fure et à mesure que tu pompes![]()
Il fôooo mettre du DOT 4 "Mouarffffffffff" mon Drackounet
