mon zzr demare plus
- Galerie de bobdilan
mon zzr demare plus
vous croiller que sa peut venir d'un contacteur sur la bequille ou sur l'embreage ![Triste [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_05.gif)
- 80 cc
- Galerie de bandynatel
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
ne demarre plus
quelles sont les symptomes plus de demarreur ou plus allumage precise ton probleme de demarrage que fait elle exactement
- phil65
- Galerie de phil65
Re: mon zzr demare plus
Il se peut que les carbus étant chaud, l'essence se soit évaporée après un arrêt : donne 2 ou 3 coup de gaz dans le vide (arrivée d'essence dans les carbus) avant de démarrer : pas plus pour ne pas noyer le moteur : c'est mieux ???bobdilan a écrit :jai plus d'allumage le moteur tourne mes s'alume pas
A froid ?bobdilan a écrit :jai plus d'allumage le moteur tourne mes s'alume pas
A chaud ?
Vérifie alimentation en essence et allumage.
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
probleme allumage
deja si ton moteur tourne se n est pas la securite embrayage apres il faut shunter la securite de bequille sa peut etre 1 cause, apres il faut lever le reservoir et etre sur qu il y a pas d allumage apres voir si c est pas 1 probleme d arrive d essence le relais a l arriere de la moto peut etre la cause ou le fil allimentation qui se coupe[/u]
- Biboss
- Adhérent ZZR-Leclub : 62
- Galerie de Biboss
- olibeau
- Galerie de olibeau
j'ai eu la même chose
et c'était le contacte béquille qui est un N O normalment ouvert
donc faire un shunt avec le contacte ou le débroché et brancher les fils enssembe éssaye
mon forum sur les zzr 600 tout nouveau tout chaud
bienvenue merci
http://kawasaki-zzr600.aceboard.fr/
bienvenue merci
mon zzr demare plus
bon merci pour toute ces reponse et conseil jai mis la baterie en charge et ce matin miracle elle a demarer d'un ceul cou alors je ces pas peut taitre le contac de la bequille mais bon la sa remarche ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- TITI.
- tondeuse
- Galerie de TITI.
- Geolo
- Moto : ZZR 1100 - 1990 - ZXT10C - Noir/bleu
- Kilométrage : 90000
- Galerie de Geolo
il est clair que si ta batterie n'est pas top la moto ne demarrera pas.
Le démarreur tourne mais il ne doit y avoir assez de jus pour alimenter le boitier électronique.
J'ai eu le problème plusieurs fois.
En plus de temps en temps il doit une étincelle qui passe et s'il y a une accumulation d'essence dans les cylindres et échappement....de quoi donner une crise cardiaque à tout le monde autour. Impressionnant.
Donc investis dans une batterie neuve si la tienne ne tient pas la charge.
ZZR forever :)
Mais aussi BMW R1100RT 2000 pour tous les jours et VFR750 RC36 1991 en attendant des jours meilleurs pour le ZZR.
Et puis un "nouveau" ZZR de 1990 (en cherchant des pièces j'ai trouvé une moto complète qui est en meilleur état)
- Galerie de gsitaz
Mon ZZR 600 de 2001 ne démarre plus
La batterie est bonne (chargé à bloc).
En actionnant le démareur l'aiguille du compte tour va jusque 4000 tr et j'ai un bruit de claquement (style sonnette) qui vient de la petite bobine (juste en dessous du fusible de 30 A) à coté du bouton de reserve.
Pour info, j'avais le probleme de démarrage à chaud (j'ai pas encore eu le temps de regarder tout les fils au cas d'un mauvais contact)
Comment peut-on faire pour tester cette bobine ?
Est-il possible de démarrer en poussant si cette bobine est HS ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses
Laurent
Laurent
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- Galerie de gsitaz
- Frederic59
- Moto : ZZR600E-98 Rouge et noir (ou l'inverse!)
- Kilométrage : 48000
- Galerie de Frederic59
Oui, moteur a l'arrêt un peu plus de 13V en principe.gsitaz a écrit :Pas betemahmat a écrit :tu as vérifié ta tension aux bornes de la batterie avec un voltmetre?![]()
C'est dans les 14 v il me semble ?
- Galerie de gsitaz
- Galerie de gsitaz
- Frederic59
- Galerie de gsitaz
- Galerie de Mick59000
- zzr098
- Galerie de zzr098
Et mick,vas l'aiderMick59000 a écrit :salut à toi
démonte les bougie aux quelles sont branché les bobines tu pose le corps de la bougie sur la culasse pour qu'il y ai masse et tu donnes des coups de démarreur si il y a étincelle c'est que c'est bon sinon va voir du coté de l'allimentation en essence![]()
bon courage
- Galerie de gsitaz
- Galerie de kik1kou
sinon moi j'ai un moteur qui tourne a vendre
http://zzr-leclub.fr/motos/viewtopic.php?t=8096
pièces à prix motarde , hi hi
- Galerie de gsitaz
