Problemes cosses régulateur cramées !!!!
Greg-Jones
Galerie de Greg-Jones
Message par Greg-Jones »
Salut, me revoila aprés quelques soucis avec ma titine rien de bien méchant mais super galere !!!!
je vous explique, je roulais sur le périph je sort à la porte maillot direction la défense pour ceux qui connaissent et dans le petit souterrain, la voila qui déccelère et qui pétarade et qui cale !
donc j'essaye de redémarrer et la que dale ! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
un mec en Z750 s'arrête et me viens en aide ( ah l'entraide entre Kawasakiste !!!!!! en tous cas je le remercis chaleureusement !!! ), donc il me pousse elle redémarre et recale quelques centaines de mètres plus loins, rebelote même topo j'arrive tant bien que mal chez mon pote, on recharge la batterie , pour le retour impec.
je décide de me fandre d'une batterie neuve (70 roro !!! ) je roule quelques jours et ça recommence [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif], et en regardant sur ce super forum j'ai vu que certains d'entre vous on eu le même probleme !
je décide alors de démonter le régulateur et la je m'aperçois que les cosses sont completement cramées, le mystère est alors résolus !!!!!! j'ai trouvé un nouveau régulateur mais le souci c'est que je me demande si je peut le rebrancher comme ça ou si il faut que je change les cosses ?
pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
merci d'avance !
Partir c'est pourrir un pneu !!!!!
TITI.
tondeuse
tondeuse
Galerie de TITI.
Message par TITI. »
Changes les cosses et même la partie des fils qui a chauffé, histoire de ne pas avoir de perte d'intensité, et de retomber en rade encore une fois, ou de fusiller l'alternateur ou le régul, le tout soudé recouvert de gaine thermorétractable, histoire que tout soit étanche à la poussière, à l'eau, etc...
Yapluka !!
Fais un remontage bien propre, histoire d'être tranquille après [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Comme les copains
Greg-Jones
ok merci les gars c'est ce que je voulais faire [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] et vous me comforté dans mon idée c'est encore mieux, encore merci pour ces réponses rapides !!!!
le forum ZZR c'est le top !!!!!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
