Changement d'ampoule...
Wouah
Galerie de Wouah
Message par Wouah »
Une tite question à la con...Comment fait-on pour changer l'ampoule de phare sur un ZZR 600 ??? La mienne vient de claquer et je n'arrive pas à la sortir...Il n'y a que le connecteur qui me reste dans les mains ??? Autre chose..c'est quel type d'ampoule ???
Merci.
si c'est comme sur le 1100, tu dois retirer le connecteur, puis le souflet de protection noir, là tu accèdes au culot de l'ampoule.
tu as une goupille à enlever et l'ampoule vient toute seule
c'est sûrement une H4 mais à vérifier avec les pros du 600
Tu as un ressort à déclipser qui maintient l'ampoule.
La dernière fois que je l'ai fait, j'ai viré la bulle et l'entourage du compteur : je n'ai pas des doigts de fée et je ne voulais pas passer 3 heures à chercher le petit truc kivapas plié en 4.
Et puis, tant que tu es là-dedans, profites-en pour graisser ton câble de compteur [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
C'est bien du H4
Normalement tu dois pourvoir y accéder en passant par dessous la tête de fourche. Et comme te l'as indiqué Rulian tu as le connecteur puis un cabochon de protection un ressort de maintient et ensuite l'ampoule
En virant la bulle et l'entourage de comtpeur c'est plus facile d'accés [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Wouah
Galerie de Wouah
Message par Wouah »
Ok merci à tous !!! Je vais faire ça cet a-m ;)
Wouah
Galerie de Wouah
Message par Wouah »
Ca y est c'est fait !!! C'est un peu galère mais au final j'ai rien démonté !!!
Wouah a écrit :Ca y est c'est fait !!! C'est un peu galère mais au final j'ai rien démonté !!!
EN passant par en dessous ???
Wouah
Galerie de Wouah
Message par Wouah »
Non par le dessus...
guitare
Moto : ZZR 1100 1991 Noir et gris, ZXT10C
Galerie de guitare
Re: Changement d'ampoule...
Message par guitare »
comment remonter le ressort de maintien de l'ampoule de phare: il faut le rentrer dans le petit trou à gauche en le faisant pénétrer par l'intérieur ou par l'extérieur de l'entourage de l'ampoule?
Je ne roule pas vite!..: je vole bas
