Soucis moteur ZZR-600 : retour d'expérience
Retour d'expérience suite à un petit soucis moteur sur mon 600.
Je mets la machine en route, je descends du trottoir et paf le moteur tourne sur 3 cylindres ...Grrrrrr.
Démontage des carénages et résultats des courses : le bouchon qui se trouve sur l'admission et qui sert à prendre la dépression sur le cylindre n°4 s'est fait la malle ! D'ou prise d'air et cylindre qui ne donne plus.
Je l'ai remis en place ... mais qu'est ce qui pourrait l'empecher de se barrer à nouveau ?
Est ce que c'est dejà arrivé à quelqu'un ?
william79
Galerie de william79
Message par william79 »
désolé de ne pas pouvoir d'aider, mais jamais eu se type de prôblème [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
zzr 600 1997
SANDSTOREKEEPER
Galerie de SANDSTOREKEEPER
Message par SANDSTOREKEEPER »
suffit de le bloquer avec un petit colson
Dégraisse bien et change de bouchon [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Sinon, tu peux toujours remonter le vieux au frein filet doux (pas le fort, hein !) en faisant un test préalable pour savoir si ça ne te bouffe pas le plastique/caoutchouc)
Merci pour vos avis !
Je me mets dessus dès que j'ai un peu de temps !
