kit dyno jet
GOULARD
0cc
Galerie de GOULARD
kit dyno jet
Message par GOULARD »
Bonjour , je m'appel christophe et nouveau sur le forum , j'ai un ZZR de 1997 , j'ai fait changé les arbres par un modèle 1991 et fait faire les réglages synchro carbu et les pastilles soupapes ,, j'ai trouvé un kit dyno jet en stage 3 avec la rampes de carbu réglé joints neufs pour 500€ , est ce honnete et est qu'il y a un grosse différences ?? je change aussi le freinage kit durite avia et étriers 6 pistons de la 1000 GSXR , dois changre le maitre cilyndre et si oui quoi mettre ? Merci
la vie est courte faut en profiter
salut
peux tu comme tout nouveau sur le forum te présenter comme il faut avec des photos si tu as dans la case présentation voir ci-dessous :
http://zzr-leclub.fr/motos/viewforum.php?f=6
En ce qui concerne le kit dynojet tu peux utiliser le moteur de recherche vu que tu es nouveau on va t'excuser voilà les sujets où on en parle actuellement :
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... ht=dynojet
Maintenant mon avis personnel concernant le kit dynojet, 500€ c'est trop cher à mon gout, un kit actuellement KIKI nous propose une prestation clef en main pour environ 450€ et avec cela tu as un kit neuf et la pose et réglage sur banc personnalisé à ta moto à toi de voir mais moi à ta place le choix est vite fait tu as du neuf moins cher et surement mieux adapté
En ce qui concerne le gain je pense pas que tu puisses t'attendra à gagner genre 10chx voir plus ... mais ta moto appréciéra mieux un réglage optimum ( mélange air/essence) et le gain que tu auras je pense sera surtout dans le confort de conduite moto mieux réglée pas de trous à l'acceleration et probablement un gain de couple pas négligeable
Pour le freinage le gain là va se ressentir,il faudra simplement que tu fasses des entretoises pour la fixation des boulons d'étriers M10 à l'origine et M8 pour les étriers de GSXR. Si ton porte feuille te le permet il serait mieux d'adapter ton MC aux étriers mais le MC d'origine fait tres bien son travail avec les étriers de GSXR...
Tu as de la chance c'est dimanche je suis de bonne humeur ... mais essaies dans le futur d'utiliser le moteur de recherche [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ceci étant dit : bienvenu
Re: kit dyno jet
GOULARD a écrit :j'ai trouvé un kit dyno jet en stage 3 avec la rampes de carbu réglé joints neufs pour 500€ , est ce honnete et est qu'il y a un grosse différences
tout dépend de ce que c'est ta rampe? Keihin FCR41?
stage 3
attention [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] stage 3 pour zzr ca n existe pas [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] sa sent l excroquerie et en plus regle . regle par transmission de penser [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] a mon avis il faut faire attention avec cette annonce [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
