Problème coupure des gaz
Sim47
Galerie de Sim47
Message par Sim47 »
Hello tout le monde,
Après avoir cherché un peu partout sur le forum, je vous expose mon problème que j'arrive pas à résoudre.
Voilà mon soucis sur mon 600 de 92 :
Une fois la moto chaude, ca le fait tres peu voir pas du tout à froid, j'ai la moto qui accelère lors de la coupure des gaz d'environ 500 tr/min (genre je suis a 5000 je coupe, elle monte à 5500 puis descend).
J'ai vérifié que ce ne soit pas le cable qui reste bloqué, j'ai tout bien graissé, j'avais la richesse un poil pauvre, mais même apès ouverture de celle ci, le problème persiste. J'ai refais la synchro des carbu, sans trop d'espoir, dans le doute, toujours pas de changements.
Donc je vous pose la question, si quelqu'un à déjà vu ca?
Merci d'avance!
La vis de richesse, à 5.000 tr, ne sert plus à rien.
Tes bougies sont dans quel état ?
AMHA, c'est davantage un pb d'allumage que de carbus... (fils HT, bobines, bougies...)
Sim47
Galerie de Sim47
Message par Sim47 »
Mes bougies etaient blanchatre avant que j'ouvre un peu plus la richesse.
Maintenan je sais pas si ca a un lien, j'avais oublie de dire qu'à chaud j'ai la moto qui a le ralenti qui monte entre 2000 et 2500 tr/min. J'ai pensé à une prise d'air à chaud mais hier j'ai bataillé pendant 2H pour la trouver, impossible de metre la main dessu.
J'ai vérifie que les membranes soient pas poreuses, fait verifie tout les tuyaux de depression, regardé qu'il y ait pas de fuites sur les joints en passant un piceau avec des l'essence histoire que si ca aspire de l'air le moteur reagisse, rien. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
