enlever la selle?
tonton.ita
Galerie de tonton.ita
enlever la selle?
Message par tonton.ita »
Salut tout le monde ,
Ma kestion va peut etre paraitre bete mais je n arrive pas a enlever ma selle sur ma 600 de 90 alor comment on fait???? :D
lolo34
Galerie de lolo34
Message par lolo34 »
en principe sur le flanc gauche arrière y'a une serrure, tu y met la clef, tu tourne la clef et en même temps avec l'autre main tu soulève l'arrière de ta selle .
TALALA [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] MAGIE ? C'est ouvert. (par contre de temps en temps la serrure peut ce gripper si tu t'en sert pas souvant, donc ne force pas trop, tu risque de tordre ta clef, met y du dégrippant)
[smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
http://lapizzaparty34.fr/
" Mode deconne on "":
Pourquoi tu veux enlever la selle ? C'est moins confortable ... Peut-être un peu plus que sur un vélo ...
" Mode deconne off "
+1 sur la réponse de Lolo.
Big Ben 33
Galerie de Big Ben 33
Message par Big Ben 33 »
Si ta serrure va bien et que ça marche pas, essaye de tourner la clef; en même tu appuies un coups sec sur l'arriere de la selle et de suite apres tu la souleves, ça devrait marcher car ça m'arrive aussi... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bon notre master à tous Denis devrai réponse facilement à cette question mais sur les modèles D la selle n'est elle pas boulonnée ????
hzkawa a écrit :sur les modèles D la selle n'est elle pas boulonnée ????
C'est aussi ce que je me demandais [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
hzkawa a écrit :Bon notre master à tous Denis devrai réponse facilement à cette question mais sur les modèles D la selle n'est elle pas boulonnée ????
J'essaye de trouver l'info justement a propos des model D .....
Pour les E c'est bien un clef et hop ça sors
PS : j'ai trouvé [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] il y a 2 vis a defaire
Modifié en dernier par dnstouron le jeu. 20 nov., 2008 14:48, modifié 1 fois.
Section documentation, il y a la rtm 600 D : c'est bien 2 vis (page 084).
Edit : j'ai l'impression que ce sont les vis n°16 sur le schéma.
Titi a écrit :Section documentation, il y a la rtm 600 D : c'est bien 2 vis (page 084).
Mais c'est bien sûr !!!! Oui, ce sont ces deux vis sur les côtés de la selle.
Je suis impardonnable, ayant possédé ( Et ayant été possédé par ... ) une 600 D..
Alsheimer me guette !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tonton.ita
ok
donc je recapitule lol les deux vis je l es ai enlevées la cle je l ai mise ca me debloque une petite feraille qui protege une vis (vis protegée par un bout de carenage)
j ai essayé de tirer comme un boeuf sur l arriere de la selle et rien du tout ! :(
je dois enlever la vis sous la serrure de la selle?? celle qui est protegée???
ca devien compliqué lol
merci pour les reponse
là je séche je ne connais pas bien les D [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: ok
tonton.ita a écrit :donc je recapitule lol les deux vis je l es ai enlevées la cle je l ai mise ca me debloque une petite feraille qui protege une vis (vis protegée par un bout de carenage)
Sur le D, la serrure ne sert qu'à débloquer un crochet destiné à accrocher un casque.
Pour la selle, il y a de chaque côté de la selle une vis ( Clé 6 pans BTR ).
Quand on les a enlevées, la selle se déboîte en tirant vers l'arrière.
tonton.ita
ok
ok mon sauveur je te remercie je vais aller essayer ca !!!
merci je vous tiens au courant !
tonton.ita
ok
ok c est ca merci les gars maintenant si vous avez encore du temps j ai poste dans la partie electricité lol merci a bientot
Retourner vers « Confort »
