combien de temps se garde le do4?
- william79
- Galerie de william79
bonjour à tous le monde g besoin de faire un complément de do4, g fait changer mes durits pour de l'aviation et donc purger par la même, et là je suis en dessous du mini, pas de fuite, rien. g un petit bidon de do4 qui à été ouvert, il y as un peu plus d'un ans, est il encore de bonne qualité, y as t il un risque? merci de vos réponses. bon dimanche à tous ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
zzr 600 1997
- djean57
- Galerie de djean57
- william79
quand g fait changer les durits, je voulais changer les plaquettes, le mécano m'as dit encore 5000km normalement et je fait purger le liquide de frein tous les 2 ans avant et arrière. je vais reprendre un bidon par sécurité, je vient de changer le liquide de frein, pas envie de prendre de risque. merci pour les infos. bon dimanche à tous ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
zzr 600 1997
- Tealc
- Galerie de Tealc
S'il est exposé depuis trop longtps il se charge en humidité et ce qui provoque dans le cas extrême le grippage des étriers de frein.Si tu es pas certains tu va dans un centre auto (euromaster..ils sont tres bien
) et il te le test en 2s avec un petit appareil prévu pour.
Tealc
600 zzr de 1991 monté en street en cours de réparation
- william79
je vient de démonter les étrier avant pour vérifier l'état des plaquette le mécano avait raison, il me reste pas mal de garniture et son usée de façon uniforme des 2 cotés sur chaque étrier. donc pas de soucis, je vais prendre un petit bidon et faire l'appoint. pour ton info sur les centre auto merci ça peut servir, mais le plus sûr à mon avis c de purger tous les 2 ans le circuit, comme ça pas de soucis. ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
zzr 600 1997
- djean57
Pas purger mais vidanger
Le dot 4, tous les 3-5 ans suffisent tout dépend aussi de la région où tu vies et de l'humidité de l'air
Par contre le dot 5.1, c'est tout les ans car plus hygroscopique mais monte plus haut en température.
Ne pas confondre avec le dot 5 (base silicone) qui n'est pas à mélanger avec les autres et qui peut être corrosif pour les joints.
- william79
ok je ne dirai plus purger mais vidanger, 3-5 ans je trouve ça loin, je vais rester sur tous les 2 ans, ici c pas spécialement humide par rapport au finistère ou je l'ai acheté mais je me dit que si je la soigne elle me durera plus longtemps en attendant le 14. bonne semaine à tous et merci pour les réponses ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
zzr 600 1997
- phil65
- Galerie de phil65
Bien tous les 2 ans !william79 a écrit :ok je ne dirai plus purger mais vidanger, 3-5 ans je trouve ça loin, je vais rester sur tous les 2 ans, ici c pas spécialement humide par rapport au finistère ou je l'ai acheté mais je me dit que si je la soigne elle me durera plus longtemps en attendant le 14. bonne semaine à tous et merci pour les réponses
D'ailleurs d'autres liquides doivent être vidangés tous les 2 ans : huile de fourches + liquide de refroidissement.
