Ram AIR Késako ?
- -=*Fr3D*=-
- Galerie de -=*Fr3D*=-
Ram AIR Késako ?
Salut Amis du ZZR!
Voila je suis tombé sur cette info qu'une Ram Air booste les perf de 10cv en full (190=>200Cv)
Mais un Ram air c'est quoi ? Un filtre a Air K&N suffit-il ?
Y'a t'il l'un d'entre vous qui l'ai déjà fait? Des references à me donner ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- -=*Fr3D*=-
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- D€NTIST
- Galerie de D€NTIST
- Obiwan1607
- Moto : 1400 ZZR 2010 noir et or
- Kilométrage : 43000
- Galerie de Obiwan1607
Re: Ram AIR Késako ?
Et donc finalement la RAM AIR est montée en série sur les kawas depuis pas mal d'années.-=*Fr3D*=- a écrit :Salut Amis du ZZR!
Merci d'avance!
Alors c'est quoi cette histoire de différence de puissance de 10 chevaux avec ou sans RAM AIR ?
Un ZZR de 2010 en full fait 190 ou 200 ch ?
Le RAMAIR ne peut pas se mesurer sur un banc car il faudrait simuler la pression de l'aire sur les entrée d'aire
Tu trouveras des explication ici : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=19&t=21284" onclick="window.open(this.href);return false;
- Obiwan1607
J'avais lu ton topic DNS, généreusement traduit en français ;-) mais je n'avais pas tout bien compris, et me demandais s'il y avait quelque chose à modifier sur la boite à air.
Le 14 débridé fait donc 190 ch + 10 ch sous l'effet de la pression de l'air.
Thanks
Thanks
- menbravo
- Galerie de menbravo
bjr, sans oublié que le ram air n'est pas seulement là pour apporter de l'air et mettre en pression la boite a air
il a aussi une deuxieme fonction, mettre en pression le carburant par l’intermédiaire des deux conduits interne qui vont jusqu'au carbu
Usinage sur mesure/rectification/net ultrason - tournage/fraisage/filetage mm&pouces - " laisser MP "
