ralentis bruit mecanique prononcé a froid
warior68
Galerie de warior68
Message par warior68 »
salut les zzeures !! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] mon ralentis reste pas stable ...si je donn eun coup d'accelerateur a l'arret ....je chute en dessous des 1000trm pour remonter par la suite...je pense a une symcro!!!j'atteint les 60000km ; donc un service a effectuer ;distris ..et compagnie....j'ai aussi l'impression que le moteur (chaine distri )est assez brouillant a froid .......vous avez eu la meme chose????? merçi .
michel
Galerie de michel
Message par michel »
pourn ton ralenti, synchro pour commencer et nettoyage/réglage de tout puis vérif de l'allumage si pas de mieux
pour les bruit à froid, c'est normal qu'à froid ça fasse + de bruit, peut etre le tendeur détendu à réarmer et un jeu aux soupapes trop important surtout à froid donc.
Kilométrage : 64000
Tu as quoi aussi comme échappement? Origine ou pas?
Kilométrage : 64000
rulian a écrit :Tu as quoi aussi comme échappement? Origine ou pas?
en fait warior je te demandai sça car parfois avec un échappement adaptable (non d'origine) il se peut que ton ralenti ne soit pas stable..moi c'est mon cas.
