Chaussure fondu sur le pot
kobold
Galerie de kobold
Message par kobold »
Bonjour en ce matin ensoillé [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bon voila hier dans un virage serré j'ai le bout du pied qui a touché le sol ,d'instinct je l'ai reculé et le talon est aller se poser sur le tube du pot....et ça à fondu les crampons de ma chaussure............ça c'est pas grave.mais pas moyen d'enlever les traces sur le tube.........d'ou ma question.....comment je peux faire pour nettoyer........quelqu'un aurait il une idée.
Sim47
Galerie de Sim47
Message par Sim47 »
t'as essayé de faire chauffer la moto (donc le pot) et d'essuyer une fois que le caoutchouc redevient maleable?
Tu grattes avec un tournevis ou avec une scotch brit en alu..... voir meme une poignée de graviers ca peut aller [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
nan je plaisante [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
un chifon et du belgom, au pire, decolle la gomme fondue une fois qu'elle est bien sèche, en gratant avec l'ongle ca doit venir tout seul, au pire pique un tournevis plastique a ton môme (si tu en as un) pour enlever les bout gomme
ensuite un peut de belgom et un chiffon pour relustrer la surface et la faire briller [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
edit : autant pour moi j'avais pas vu que tu n'arrivais pas a l'enlever, alors moi je dis belgom alu avec de la laine d'acier 0000 finition [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Il m'est arrivé la même chose il ya quelques années !
J'ai utilsé du "ouator" (http://www.ouator.com/), un tampon imprégné pour lustrer les casseroles à la base !! Et depuis je l'utlise toujours pour luster ma ligne d'échappement sur mon GPZ.
Je l'achète en droguerie ou chez bricotruc.
Avec beaucoup d'huile de coude tout rentre dans l'ordre !
Régulièrement ma SDS préférée crame ses semelles sur les pots.
Pots chauds (pas brulants hein !) avec l'ongle du pouce ça part. Faut du temps mais ça le fait tu le faits à tes heure de loisir autrement il y a la laine de fer.
Ça ne raye pas si tu y vas doucement. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
cothib
Galerie de cothib
Message par cothib »
essaye avec peut etre du toluène ou du gsylene avec un chiffon que tu imbibe
c' est du diluant peinture et je sais que pour les autocollant et le caoutchoute ça marche
ah oui fait le pots froids [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Antalys
Moto : 1400 ZZR Performance Sport 2016
Kilométrage : 28300
Galerie de Antalys
Message par Antalys »
Paille de fer marche nikel [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
kobold
Galerie de kobold
Merci pour ces infos..... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Alors j'ai essayé avec du white spirit......ça marche pas...en grattant j'ai pu enlever les "morceaux"...... mais pour les traces qu'il reste ça ne marche pas....je vais essayer de trouver du "ouator"avant de tenté la paille de fer ou la 000 comme proposé en esperant que cela ne va pas trop rayer [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Merci encore..
kobold
Galerie de kobold
ça y est c'est parti,j'ai donc trouver hier soir du ouator.... et ça marche nickel sans rayure.....et en plus ça brille un max....
Merci encore pour ces bonnes idées [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
