remontage joint sur carbu
@_ZZR87_@
Galerie de @_ZZR87_@
Message par @_ZZR87_@ »
bonjour,
je suis en train de remonter mon carbu de mon 1200 ZZR .... mais voila des joins sur le carbu (voir photo) se son barret et impossible de les reloger a leur place , ils semble trop grand ????
il y a t'il une astuce
Image[/img]
Un ZZR a Limoges
taz029
Moto : ZZR 1200,2003,candy thunder blue
Galerie de taz029
Message par taz029 »
normalement si tu les places bien au fond de la gorge ils restent en place si ce n'est pas le cas mais un peu de graisse pour les "coller" dans la gorge
astuce
tu as 2 solutions soitu les changes et sa vaut 1 misere ou soit tu met de la graisse repartit dans le logement du joint et sa va le maintenir en position le temps de remettre la cale noir sur les carbus [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] .attention faut pas trop en mettre de la graisse [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
@_ZZR87_@
merci je vais tenter ça demain matin ..........
Un ZZR a Limoges
@_ZZR87_@
super
j'ai pas put attendre demain ... super sa marche bien avec la bombe de graisse de chaine ...
Un ZZR a Limoges
