question sur embraye
lutiti
Galerie de lutiti
Message par lutiti »
Salut a tous,
Je viens de recuperer mon 600D et j'ai un doute sur l'embrayage. Lorsque je passe 7000 tours et que j'accelere fort, le compte tour monte grave mais la puissance n'arrive que crescendo, du coup les tours tombent un peu comme si l'embrayage recollais ? Qln peux m'aider svp.
on dirait que les ressorts sont HS
mais un pro passera par la pou el confirmer
Coucou,
Effectivement, l'embrayage donne des signes de faiblesse. Quel km pour ta moto ?
D'abord, vérifie le réglage du câble d'embrayage.
Et ensuite, si ça continue, voir les ressorts et vérifier les disques d'embrayage.
lutiti
Galerie de lutiti
Merci de vos reponses. La moto a 47000 kms et est de 90, ca fais qlq temps qu'elle n'a pas tournee.
Je vais regarder tout ces points. Merci encore
J'ai oublié un truc dans les causes possibles : mauvaise qualité de l'huile moteur.
lutiti
Galerie de lutiti
Ok, merci. Je vais demander a mon garagiste ce qu'il a mis comme huile.
