joint de siège de pointeau
les Simpson
Galerie de les Simpson
Message par les Simpson »
salut
est-ce que quelqu'un connaitrait la référence ou les diamètres (intérieurs, extérieur) des joints de siège de pointeau car le kit complet chez kawa coute 58 euros. j'en ai déjà changer un en 2008 et les 3 autres sont à faire dont un qui fuit énormément. Une entreprise vers chez moi fabrique des joints ( environ 1 euro le joint je crois) mais il me faudrait soit la réf soit les diamètres. Sinon au pire des cas je démonte un des miens et je vais avec.
Uploaded with ImageShack.us
pointeau
salut serge , malheureusement ces introuvables [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] et surtout met des pieces origine kawasaki car il existe de l adaptable a pas cher mais ces vraiment de la merde [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Kiki tu as un message [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Antalys
Moto : 1400 ZZR Performance Sport 2016
Kilométrage : 28300
Galerie de Antalys
Re: pointeau
Message par Antalys »
KIKI a écrit :salut serge , malheureusement ces introuvables [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] et surtout met des pieces origine kawasaki car il existe de l adaptable a pas cher mais ces vraiment de la merde [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je confirme, c'était de l'adaptable sur la mienne [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] et depuis qu'il y a des origines, ca n'a plus rien à voir [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
les Simpson
ok merci pour les réponses, je commande chez kawa c'est plus sûre . [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
kawaman62
Galerie de kawaman62
pointeaux
Message par kawaman62 »
salut à tous,
me revoilà apres quelques longues semaines, probléme de connexion !!
pour info, je viens de recupéré ma rampe de 1100 de 93.
voilà le tarif 495€ [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] pour
3 heures de m-d'oeuvre
4 pointeaux ( ref : 160301007) - 25.96€ ht à l'unité
4 sieges ( ref : 160301057) - 25.96€ ht à l'unité
4 joints toriques ( ref : 920551425) - 2.80€ ht à l'unité
4 filtres à essence (ref : 490191070) - 5.22€ ht à l'unité
4 clips flotteurs (ref : 16044007) - 2.55€ ht à l'unité
+ divers nettoyant carbu 47€ ht
vous noterez, j'ai mis les references des piéces, ça peut toujours servir.
donc un conseil ne laisser pas dormir votre zzr trop longtemps même avec une rampe vider. le moteur n'avait pas tourner pendant 3 ans.
A la campagne, il n'y a pas que des Vaches, il y a aussi des mecs sympas comme Moi !!!
les Simpson
ouille la douloureuse fait mal [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
J'ai fini par acheter le kit complet à 58€ et je l'ai changé moi même.
en tous cas , merci pour les références, je prend note, ça peut toujours servir. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
kawaman62
salut,
petite question, quand tu debranches la durit d'essence qui va du robinet aux carbus.
en position "on " et en position "res" est ce que tu as de l'essence qui coule ?
Merci.
Ton kit à 58€ c'est par carbu ? c'est de l'adaptable ?
Moi la derniere fois que j'ai changer des pointeaux, j'ai failli perdre un nerf !!! avec ces fichus clips de maintient pour les flotteurs !! [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Cette fois ci j'ai preferé la simplicité , mais à quel prix !! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
les Simpson
kawaman62 a écrit :salut,
Merci.
salut
en position "on" ça coule et "res" une des zzr coule et pas l'autre mais malgré tout on a pas de problème de réserve.
le kit est bien par carbu, c'est du kawa et ça comprend :
pointeau+agrafe+joint torique+pièce laiton sur laquelle on met le joint+petit filtre à essence qui va sur la pièce en laiton.
Pour les clips, faut bien faire attention en démontant, ne rien désaccoupler et comme ça ça se remonte tout seul.
J' ai mis 5 mn pour remonter les pièces si dessus, 1h30 pour le reste de la moto (carénage, rampe, boite à air.......)
kawaman62
reservoir
ok, merci pour l'info.
Mais apres avoir nettoyer l'ensemble rampe carbu, les deux filtres de reservoir demonter la jauge, le robinet. L'essence ne coule toujours pas en position "ON".
j'ai soufflet le tube qui relis le robinet et les filtres. essayé avec le bouchon d'essence ouvert et fermé. rien
Je ne comprend pas de ou le probleme vient ? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
kawaman62, un truc très bête : as-tu suffisamment d'essence dans ton réservoir ? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je sors
kawaman62
reservoir
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] il y a environ + ou - 10 litres. et même quand je penche le reservoir rien ne coule, quelques gouttes c'est tout !
les Simpson
tu as vérifié la pompe à essence? regarde s' il y a de l'essence dans le filtre avant la pompe ,s' il n'y en a pas tu débranches les tuyaux d'essence sortie de la pompe et tu regardes si elle tourne en actionnant le démarreur.
ça ne serait pas lié à la prise de dépression sur la pipe d'admission ?
le robinet ne laisse passer l'essence que si le moteur tourne non ?
les Simpson
moi quand je met sur "on" sans que le moteur tourne, l'essence coule.
le gremlins
Galerie de le gremlins
Message par le gremlins »
Frederic59 a écrit :ça ne serait pas lié à la prise de dépression sur la pipe d'admission ?
Bien pensé mais sur le 11 il n'y a pas de prise de dépression...
- Débranche tes durits parant du réservoir et arrivant au robinet si rien n'arrive par les durits ça vient du réservoir qui a peut être des saletés dedans.
(\___/)
kawaman62
reservoir
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] probleme resolu !!
J'ai simplement branché ma soufflet de compresseur dans la durit d'essence avant la pompe. Un bon coup dans son nez !!!
Apres plusieurs " glou, glou " dans le reservoir. l'essence s'est remise à couler !
Démontage des filtres de reservoir pour controle, rien.
et tout re-marche !!!
Bizarre, bizarre !!!! mais bon y a des trucs qu'on a du mal à expliqué !!
Donc en position " on" l'essence coule !
Voilou. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Message par D€NTIST »
ne crie pas victoire trop vite [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
tu devais avoir un gros dépos au niveau de ton robinet d'essence dans ton réservoir ... sauf purge/nettoyage du reservoir et du robinet , tu risque retrouver le pb d'ici peu [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
J'veux un ZZR1400...
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
Message par zzr-fou »
D€NTIST a écrit :ne crie pas victoire trop vite [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Image d'accord avec toi d€ntist demontage complet du robinet et netoyage du reservoir
Image sur le robinet la partie interieur du resservoir doit etre proteger avec un petit filtre sur le quel la merde veint s'accumuller du coup ton coup de souflete a juste decoler sufisament de merde pour laisser passer l'essence qui tot ou tard reveindra Image
