Fuite d'huile!
Gaz-O-Duc88
Galerie de Gaz-O-Duc88
Fuite d'huile!
Message par Gaz-O-Duc88 »
Bonsoir,
Ce soir, an arrivant au garage, c'est le drame!!! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Une grosse tache d'huile sous ma belle! [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Démontage express du carénage et là, je constate qu'elle fuit juste en dessous du flexible fixé devant, en bas du carter.
Faut-il resserer le flexible?
Y-a-t-il un joint à changer?
Est ce grave docteur?
Merci pour l'info car jai peur.
reserage tu rsique de tirer les filet et pas bon , par contre il y'a des joint donc surement HS [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
pareil que supergus reserrer c'est pas forcement une bonne idée,enfin mets un coup de clef léger pour lever le doute,quand aux joints ils sont en alu sur les flexible,par contre peut être que c'est ta durite qui s'envoie en l'air et la une seule action la changer,vérifie ton niveau, mets ton moteur en route et cherche ta fuite au moins tu seras fixé
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Gaz-O-Duc88
Aujourd'hui, démontage de toute les durites, nettoyage et changement de tous les joints !!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ils étaient complétement bouffé!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Vidange, essais... Ca ne fuit plus!!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Merci pour vos conseils... et rendez vous sur la section partie cycle... c'est là où je galère!!! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
