etriers de freins pour ZZR600
red59
Galerie de red59
Message par red59 »
bonjour,
connaissez vous les modeles adaptables sur un ZZR 600 (ZX600E) ? faut il changer le MC aussi ? si oui par quel modele ?
car le freinage n'est pas le point fort de la miss :-).
merci !!
changer le maitre cylindre je sais que c pas necessaire apres faut savoir si les etriers de 600 et 1100 sont les mm si oui tu peux monter des etriers de gsxr 1000 2001 avec les cales qui vont bien [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Kilométrage : 64000
Changer le MC ça dépend de ce que tu y met après car si ton MC d'origine n'est pas suffisament gros (poussée du piston suffisnt) et que tu met du 6 piston ça te sert à rien...c'est pire.
Sur un 600, si tu met du 6 piston, et si le MC d'origine n'est pas le même que celui du ZZR 1100 ou 1200 ou ZX-12R, changes en pour un de ceux que j'ai cité.
Sinon il y a aussi celui du ZX-9R, modèle qui possédait des 6 pistons
Yann
Galerie de Yann
Message par Yann »
deja dit, tu peux mettre les freins du gex (six pistons) sur le 600 avec juste un ajout de cales.....pour les autres models je sais pas, juste que les 6 pistons du ZX6R ne se montent pas (pas le bonne entre-axe.)
red59
Galerie de red59
Message par red59 »
ok, merci, je vais voir ca !!!
Le No Name
Galerie de Le No Name
Message par Le No Name »
ce du Z750 ce monte sans modifs [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
