question sur le niveau d'huile sur un 600D
- SANDSTOREKEEPER
- Galerie de SANDSTOREKEEPER
bon j'ai commencé a remonter mon 600 mais j'ai un petit souci au niveau de l'huile
je m'explique pour refaire mon collecteur j'ai été obliger de demonter le radiateur d'huile donc j'ai fait la vidange totale de la moto (plus une goute dedans)
j'ai changer le filtre a huile mit 250 ml de xeramic et complêté avec de la 10W40 mais je ne voix pas mon niveau d'huile dans le petit hublot
alors je voudrai savoir comment on voix le niveau dans le hublot :
on le voix a travers la petite fente ou alors l'huile passe pardessus les petites plaques de métal ???
ou alors il y a t'il une astuce pour mieu voir le niveau d'huile
- Antalys
- Moto : 1400 ZZR Performance Sport 2016
- Kilométrage : 28300
- Galerie de Antalys
- lolo34
- Galerie de lolo34
Si tu vois pas le niveau c'est peu etre que t'as un peu trop rempli et donc le hublot et plein.
http://lapizzaparty34.fr/
- Gaz-O-Duc88
- Galerie de Gaz-O-Duc88
+ 1100 itou,
j'ai fais la même boulette sur le 11, mis la quantité théorique, tout versé sans regarder...
Après rien, pas de niveau, j'ai rajouté
rajouté
Aprés un gros volume d'huile, je me suis posé la question...
Et j'ai tout re-vidangé...
Aprés j'ai versé doucement... Vu le niveau et fais l'appoint ensuite!!!
Le piège car si le moteur tourne avec trop d'huile!!!![Colére ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_11.gif)
rajouté
- SANDSTOREKEEPER
le probleme s'est que je n'est ja mais vu le niveau
parcontre celui ci ce voix juste a travers la fente ou l'huile passe par dessus les 2 plaque en metal qui se trouve dans le hublot ???
je verse avec une pompe volumetrique donc j'ai surveillé en permanence le hoblot et je n'est jamais vu le niveau monter c'est pour cela que je me pose des questionslolo34 a écrit :Si tu vois pas le niveau c'est peu etre que t'as un peu trop rempli et donc le hublot et plein.
- Supergus
- Galerie de Supergus
- SANDSTOREKEEPER
- Supergus
- SANDSTOREKEEPER
- Gaz-O-Duc88
Mick59000
- Galerie de Mick59000
- SANDSTOREKEEPER
Mick59000
- SANDSTOREKEEPER
peut etre moi ce que j'ai fait s'est que j'ai versé le bidon de xeramic ( 500 ml ) dans un fut que 10 litres de 10W40 ensuite j'ai mélangé le tout histoire que cela soit homogène et j'ai fait le plein de mon carter d'huileMick59000 a écrit :avec une petite photo on comprend tout de suite plus vite![]()
Dit moi le xéramic ça se met moteur chaud normalement
bon sinon pour info s'était bien ça j'avais pas mit assez d'huile dans le moteur ( l'afficheur de ma pompe doit etre mort
- Antalys
- SANDSTOREKEEPER
Mick59000
- phil65
- Galerie de phil65
Mick59000 : il suit bien !SANDSTOREKEEPER a écrit :peut etre moi ce que j'ai fait s'est que j'ai versé le bidon de xeramic ( 500 ml ) dans un fut que 10 litres de 10W40 ensuite j'ai mélangé le tout histoire que cela soit homogène et j'ai fait le plein de mon carter d'huileMick59000 a écrit :avec une petite photo on comprend tout de suite plus vite![]()
bon sinon pour info s'était bien ça j'avais pas mit assez d'huile dans le moteur ( l'afficheur de ma pompe doit etre mort)
Donc le Xéramic se met dans de l'huile chaude et tu dois ensuite rouler uen quinzaine de bornes pour le Xeramic PM se mélange bien et aille dans toutes les parties du moteur... Plutôt que de stagner au fond...
Pour le coup du hublot: j'arrive trop tard mais oui l'huile passe bein devant les plaquette métalique : c'est tellemnt plus parlant une photo.
Petite précision sur le produit Xeramic : il se met aussi dans de l'huile usagé !!!
Donc moi, je reviens de balade, je dévisse juste le boulon de vidange d'huile, je laisse couler 1/2 heure, je remets un nouveau joint cuivré sur le boulon et je referme : je mets le Xeramic PM et je fais l'appoint jusqu'au trait supérieur : et je pars un p'tit tour en poussant bien les rapports.
Ca le fait bien et pas besoin d'attendre une vidange totale plus filtre !
Une fois le Xeramic mis, la prochaine vidange n'intervient pas avant 7.000 kms mini, histoire que le Xeramic PM fasse le max d'effet.
50.000 kms plus tard : vous pouvez sortir les pistons, les chemises, l'embrayage et les différentes couronne de la BdV : c'est comme neuf !
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
- SANDSTOREKEEPER
mais euh c'est meme pas vrai d'abordzzr 61 a écrit :heureusement qu'il n'y a pas de niveau bas sur les canettes de bieres!!!
par ce que nico il serai tjrs en train de faire le niveau![]()
quoi que ......
- Galerie de rc46d
- Supergus
