cet aprèm' test polissage..
sur une platine cale pied de svs 650 k7, moi je dis test concluant, j'attaque la onze cet hiver [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
http://www.youtube.com/watch?v=MAafDXRWxVU
comment tu t y es pris? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Tu en douter , bienvenue dans le monde merveilleur du polissage..... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Mais le coté obscur l'entretient du polisage , netoyage fréquent et régulier....
mahmat a écrit :comment tu t y es pris? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
bah avec mes mains [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
j'ai que du grain 600, pas trouver autre chose,a lors de prêt l'effet miroir reste opaque, par contre dès que j'ai du 1000 1200 ou 2000 là ca va le faire grave
donc grain 600, ensuite belgum+laine d'acier 000 finition pour bien lisser , ensuite belgum + tampon lustreur sur perceuse, un coup de chiffon coton et voila
j'ai du mettre une heure a faire ce petit morceau de pièce [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mouhaahaha je vais en chier grave pour faire le 11 mais le résultat en vaut la chandelle
et supergus, j'avais les deports de jantes poli et les platines de cale pieds sur la daytona, donc l'huile de coude et le belgum je connais [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Oui mais a faire apres chaque sortie , ou presque...............
michel
Galerie de michel
Message par michel »
pas à chaque sortie mais chaque fois qu'il y a humidité ou lavage...
michel a écrit :pas à chaque sortie mais chaque fois qu'il y a humidité ou lavage...
je confirme [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
par contre avec quoi on peut nettoyer les tampons lustreur? ca noirci vite cette bete là [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
michel
Galerie de michel
oui tu peut tout à fait avec un petit racloir, genre spatule que tu fait frotter contre le tampon en train de tourner pas trop vite sur la perçeuse. mais bon même si c'est noir c'est pas grave ça marche toujours....
Tu utilise quoi comme pate à polir la bleue/blanche??
michel a écrit : Tu utilise quoi comme pate à polir la bleue/blanche??
aucune des deux j'ai attaqué au belgum, faut en mettre un petit peut sur un chiffon et tu tamponne ta pièce, vu que le belgum est liquide, faut en mettre très peut sinon tu repeind ton local [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je crois avoir de la bleu et de la marron, que j'avais acheté avec mes tampons et l'axe pour perceuse, je me les garde pour les grosse pièces (bras occillant , cadre)
faut faire comment (pour bien faire [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] ) avec les pates a polir, faut appliquer sur la pièce comme une gomme? de manière a en tartiner une fine pélicule?
michel
Galerie de michel
avec ton tampon utilise la pate à polir bleue pour la finition, la marron n'est guère utile sur perçeuse.
tu fait tourner ton tampon à faible vitesse puis, tu approche et dépose de la pate sur le tampon, tu verra la pate fondra sur le tampon.
puis, tu passe ton tampon sur la pièce. ça te fera des restes noirs qui s'enlève au chiffon propre seul.
pour faire les miennes (4 platines et cadre), je n'ai pas utilisé de Belgom, la pate est bien meilleure surtout si tu a fait une bonne préparation avant.
J'utilise le belgom pour l'entretien, qui est assez rapide d'ailleurs avec un chiffon si fait souvent.
oki dak, merci des conseils [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
michel
Galerie de michel
j'oubliais pas besoin de nettoyer au racler le tampon si tu ne change pas de pate, il durera encore plus ainsi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
