DEMARREUR 600 ZZR
mamar
0cc
Galerie de mamar
DEMARREUR 600 ZZR
Message par mamar »
BONJOUR
JE VIENS D ACQUERIR UN 600 ZZR CE MATIN G OUBLIE DE METTRE LE STARTER POUR DEMARRE G DONC FORCE ET HOP PLUS RIEN LA BATTERIE ET OK J APPUIE SUR LE START UN PETIT CLICK ET C TOUT POURRIEZ VOUS M AIDEZ SINON JE LE REVEND PAS CHER 1300€ 600 ZZR AM94 CAR JE NEST PAS LES MOYEN DE LE REPARE SI CELA DEPASSE MPON BUDGET MERCI SI VOUS POURRIEZ M AIDEZ JE SUIS DE ROUBAIX SI VOUS ETES MECANO...
zzland
QU'EST CE QUE TU DIS ?
AH, OK, JE PENSE CA VIENT PLUTOT DE TA BATTERIE QUE DU DEMARREUR EN LUI MEME. ESSAI DE LA RECHARGER
1. La touche majuscule de ton clavier doit être bloquée.
2. Un petit détour par la case présentation du forum, ce serait sympa, histoire de te connaitre un peu...
3. Je déplace ton post, car il n'a rien à faire dans la section vente pièces détachées.
Quant à ton pb, recharge la batterie, et évite de mettre ton tel sur un forum dans une partie publique, à moins que tu veuilles que des plaisantins hors forum t'appellent...
mamar
0cc
Galerie de mamar
DEMARREUR 600 ZZR
Message par mamar »
OK titi j ai fait ce que tu disai pour mon probleme g meme essaye avec les pinces sa marche pas snif snif
zzland
Tu me disais que le contacteur restait enfoncé (le bouton du démarreur, c'est ça ?)
Le bouton d'arrêt d'urgence est-il mis dans la bonne position ?
Avec les pinces, qu'as-tu fait exactement ? Relier une autre batterie pleine, je suppose...
Au pire, elle devrait démarrer en la poussant (il vaut mieux être 2, ou trouver une descente, avec le risque de pousser pour la remonter...)
mamar
0cc
Galerie de mamar
DEMARREUR 600 ZZR
Message par mamar »
oui elle demarre en poussant le bouton n est plus enfonce pour les pince je les fait avec mon pote et son zx6r demarre
zzland
Le bruit, c'est quoi exactement ?
Ca peut être les charbons du démarreur, son relais ou un truc comme ça (lié au bouton enfoncé, par exemple).
mamar
0cc
Galerie de mamar
Message par mamar »
un click de relais par exemplecomme les autos
zzland
ça sent le fusible moi je dis.
rulian a écrit :ça sent le fusible moi je dis.
C'est Peggy qui te l'a soufflé, j'suis sûr !!! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
L'idée du fusible est une bonne piste ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Allez ça me fait plaisir donc je le redis est ce tes cosses + et - sont elles bien serrées car pas assez serrées l'intensité à du mal à passer [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
mamar
0cc
Galerie de mamar
Message par mamar »
les cosses sont bien sérrées le fusible de trente et bon mais le click vient de la boite a fusible
zzland
mamar a écrit :les cosses sont bien sérrées le fusible de trente et bon mais le click vient de la boite a fusible
tu n'aurais pas une alarme de montée dessus car ça ressemble à un problème déjà rencontré où le fusible de l'alarme avait grillé et du coup l'antidémarrage restait actionné.....du coup ça faisait clic comme toi.
mamar
0cc
Galerie de mamar
Message par mamar »
OUI il y a une alarme je vais la debra,che et vouds tiens au courant merci
zzland
mamar a écrit :OUI il y a une alarme je vais la debra,che et vouds tiens au courant merci
pas obligé de la débrancher..cherche plutôt son fusible et tu nous tiens au jus
mamar
0cc
Galerie de mamar
Message par mamar »
ah ok je v chercher apres ce midi merci
zzland
