Quel silencieux compatible avec 4en1 devil sur 1100zzr
breizrott
Galerie de breizrott
Message par breizrott »
Voilà je vous explique mon problème j ai un 4en1 devil sur mon proto le silencieux est fatigué je voulais voir ce que je pouvais mettre comme cigare avec un look plus récent. devil me renvoie un mail en le disant qu il ne fabrique plus de système d' échappement pour 1100 zzr de 91 !! du coup je voulais savoir si quelqu'un un avait une adresse ou une marque qui vends des silencieux qui peuvent s adapter sur un collecteur devil?
sans un grain de folie il n'est point d'homme raisonnable.....
Re: Quel silencieux compatible avec 4en1 devil sur 1100zzr
breizrott a écrit :Voilà je vous explique mon problème j ai un 4en1 devil sur mon proto le silencieux est fatigué je voulais voir ce que je pouvais mettre comme cigare avec un look plus récent. devil me renvoie un mail en le disant qu il ne fabrique plus de système d' échappement pour 1100 zzr de 91 !! du coup je voulais savoir si quelqu'un un avait une adresse ou une marque qui vends des silencieux qui peuvent s adapter sur un collecteur devil?
Bon pour le ZZR sont look c'est deux sortie [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] , ensuite si tu change ta ligne tout les model du 1100 ZZR sont montable , même clui du 1200 qui est le plus interressant car en inox , mais aussi tres rarre ou trop chére.... [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Pour la cartouche il me semble en avoir vu dans le Week end sur le boncoin...........
Coucou,
Toutes les lignes de ZZR1100 et 1200 vont sur un proto.
Le seul truc à vérifier, c'est de ne pas être obligé de démonter le collecteur pour changer le filtre à huile.
breizrott
Ok donc n importe quel marque de silencieux ce monte sur mon 4 en 1 devil même un silencieux devil de 1200 zzr ?
Il faut juste vérifier le diamètre de sortie du tube [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Titi a écrit :Il faut juste vérifier le diamètre de sortie du tube [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Je confirme c'est le diametre qui feras la dif... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] bonne recherche.. [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
breizrott
Ok merci les gars je vais meusurer la sortie du collecteur j avais surtout peur que la forme du tube qui est sur le silencieux ne corresponde pas.
breizrott a écrit :Ok merci les gars je vais meusurer la sortie du collecteur j avais surtout peur que la forme du tube qui est sur le silencieux ne corresponde pas.
Ben reste quand même sur tes garde et regarde bien cton jamais... [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
on en parle sur un autre post :
celui du 750 GPX monte sans aucunes modifs !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
voici une petite photo
http://www.leboncoin.fr/vi/55950166.htm?ca=7_s
breizrott
katana a écrit :on en parle sur un autre post :
ma ligne est quasiment la même (sauf qu elle est deboitable après le 4 en1) et j aimerai uniquement mettre un nouveau silencieux
d'accord mais tu a quand meme un intermediaire qui va jusqu'a la cartouche ...
ce que tu doit voir c'est le diametre de sortie du collecteur et la longueur entre la sortie du collecteur et la fixation du silencieux(et la la gpx est la meme,tout en sachant que le collecteur du gpx ne monte pas sur la zzr!!!!)
pour le diametre c'est devil ,donc si tu met une sortie devil no soucis
