petit bruit a chaud
NAMECHE
Galerie de NAMECHE
petit bruit a chaud
Message par NAMECHE »
bonjour a tout les topins zzr ........
les beau jours sont enfin la alors attention a vous tous .........
voilla je fais a nouveau appel a votre savoir ...
une foie la moto chaude elle fait comme un petit bruit sourd mais casi inodible faut vraiment avoir l oreille musical pour entendre
ca ressemble au bruit d une carte a jouer dans les rayons d un velo comme quand on etait enfant en beaucoup moins fort casi inodible mais tout de mêm moi je l entends ...
je suis allé voir mon mécano il me dit que ca viendrait de ma syncro mais j en doute je ne vois pas la correspondance avec un bruit et des carbuts .......
voilla encore merci a vous si vous aviez une idée
pour info c est un model c 1100 zzr de 1991 elle n a que 37 000 km et c est une deuxiem mains ..... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
merci a tous
gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
mon dieux sur la route c est gohst rider .....
Une légère fuite à l'entrée du collecteur ?
NAMECHE
Galerie de NAMECHE
re
merci a toi pour cette réponse ca n est pas béte mais non il ne me semble pourtant d autant ...
je vérifirais tout de même ca aussi il ne faut pas négliger une piste ...
perso j ais peure d un joint de queu de soupapaes ou mais lma je ne sais pas si il y a sur le 1100 zzr la chaine primaire de distrib
ou tout simplement un petit réglage du jeu au soupapes .....
enfin ca ne sont que mes idées mais je vais verifier tout de même tout ce qui échapement ....
encore merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Coucou,
Si ça t'inquiète, prends rdv cher Kiki et vas-y.
Il y a bien une chaine de distrib sur le 11. Le tendeur n'appuie peut-être pas assez sur la chaine (maladie des 11).
Le dernier jeu au soupape date de quand ? Et a-t-il été correctement fait ?
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Message par D€NTIST »
+proto pour les vérifs jeu aux soupapes et tendeur de distri [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mais avant tout vérifie que ton niveau d'huile moteur soit au maxi ainsi que ton liquide de refroidissement car ces deux en quantité mini couvrent beaucoup moins les bruits mécaniques du moulin ( j'ai testé avec mon liquide de refroidissement ^^ )
J'veux un ZZR1400...
