Hors mi leur remplacement je vois pas.... Mais bon, faut choisir quoi comme modèle ?
Cales pieds passager.... Vibrations...Amèliorations???
- Greglegrincheux
- Galerie de Greglegrincheux
Bonjour
, ma p'tite femme me dis que dès 130 km/h les vibrations dans les cales pieds ( sous ces p'tits petons ) deviennent désagréables....
Alors je me demandait si il y avait pas un moyens de remédier à ce problème de confort.....
- Supergus
- Galerie de Supergus
Voir car souvent , quand tu desacouple tes echappement ,tu t'aperçoit que même serrait à fond tes cale pied bouge ..
Avant ,car depuis les FRC pas de bleme , j'avait demonter les cales pied et mis une cale en plastique pour pouvoir les serrer plus , et le plastique amortie plus les vibrations que ferraille sur ferraille...![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- Supergus
- Greglegrincheux
- ZZZ
- Galerie de ZZZ
- toniofull
- Galerie de toniofull
- Galerie de rc46d
- Supergus
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
- SANDSTOREKEEPER
- Galerie de SANDSTOREKEEPER
répété, déformé, amplifiézzr 61 a écrit :Supergus a écrit :Bande de macho , vous verez le jour que vous serez derrierre une ancienne SDS...![]()
Feront moins les malin les gars
???????????? ca veux dire quoi ca ???????![]()
- ZZZ
- Galerie de ZZZ
- Supergus
- Galerie de rc46d
- kawavince
- Galerie de kawavince
vibration repose pied arriere
bonjour, je fais principalement du duo .
je viens de monter des repose pied arriere de ER6 de 2009 sur maZZR1400 de 2007(il ont du caoutchouc d'origine mais uniquement le model 2009) et c'est pas donné (j'ai pris la totale => repose pied/caoutchou/vis/bille/ressort/plaque => environ 130 a 140€ de pièces pour la paire complète), par contre , ca se monte tout seul sans aucune modif
- Galerie de rc46d
- phil65
- Galerie de phil65
Re: vibration repose pied arriere
Et en casse moto, des reposes pieds caoutchoutés AR pour des Kawa, il doit y en avoir des paquets : le Ninja GPS 900 R en est équipé donc doit pas y avoir de difficulté à les monter sur une ZZR 1400 ou un 1200 : je ferais l'essai !kawavince a écrit :bonjour, je fais principalement du duo .
Et en casse, tu dois pouvoir les toucher pour 10 fois moins cher, non ?
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Kilométrage : 64000
- Galerie de rulian
- kawavince
- Molthou38
- tondeuse
- Moto : 600 zzr de 1998
- Kilométrage : 104000
- Galerie de Molthou38
- djean57
- Galerie de djean57
Sur la 12, mon SDS se plaignait et j'avais cherché une solution.
J'étais dans une casse, et j'ai bien du voir 200 cal-pieds mais pas un seul ne se montait. puis j'ai fini par prendre les caoutchouc d'anciens cal-pieds et je les ais enfilé sur ceux de la 12, c'était déjà mieux![Pas mal ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_07.gif)
Mais pas le top esthétique
Mon SDS ne se plaint plus avec la 14
- Supergus
ou presque , car sur la mienne suite au montage des FRC , ils sont plus remonté et cela ne gene en rien , en plus avec la cale en espece de teflon cela absorbe les vibration et rouler jeunesse...rulian a écrit :le truc à vérifier c'est l'orientation des cale pied car il faut qu'ils soient à l'horizontale une fois dépliés
- rulian
- Galerie de rulian
