help me
- le tof
- Galerie de le tof
help me
salut la belle et grande famille des zzriste
voila j'ai un petit souci ,je dois changer mes joint spy de fourche sur mon 1100 zzr de 1993 ,tous le démontage se passe bien jusqu'au moment ou il faut démonter la vis allen qui se trouve sous la fourche . auriez vous une astuce pour reussir a dévissez cette salo...rie de vis .
merci d'avance
merci d'avance
- Supergus
- Galerie de Supergus
- le tof
- Galerie de le tof
merci mais pas bon
j'ai bien vus le tuto mais il n'explique pas comment débloquer la vis de type allen qui se trouve tout en bas de la fourche.
merci quand meme pour vos réponse
le tof
le tof
- lorddurlan
- Galerie de lorddurlan
Pour le faire, sur mon 600 j'ai coincé le fourreau de fourche dans un étau et la elle est venue... Sinon tu peut remettre le ressort, la cale, les rondelles, le bouchon et normalement la pression devrait suffire a maintenir la pipe d'amortissement et te permettre de dévisser la %¨^ùm. de vis... ![Colére ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_11.gif)
Etape 1: Réparation de commodo: FAIT!
Etape 2: Réfection des freins : FAIT!
Etape 3: nettoyage des carburateurs : FAIT!
Etape 4: joints spys fourche+huile: FAIT!
Etape 5: cosmétique: Noir Black Magic et Argent à venir.
- toniofull
- Galerie de toniofull
+1100lorddurlan a écrit :Pour le faire, sur mon 600 j'ai coincé le fourreau de fourche dans un étau et la elle est venue... Sinon tu peut remettre le ressort, la cale, les rondelles, le bouchon et normalement la pression devrait suffire a maintenir la pipe d'amortissement et te permettre de dévisser la %¨^ùm. de vis...
- D€NTIST
- Galerie de D€NTIST
- Supergus
+1100 attention déformation ou fissure , comme le dit D€ntiste c'est de l'alu.....D€NTIST a écrit :cette méthode est bonne quand on a pas l'outillage haddock MAIS gros GAFFE au serrage du fourreau en étauc'est de l'alu moulé et unsiné très précis à l'intérieur donc PAS de gros serrage sinon déformation voire pire ... dans les deux cas => fourreau HS
