Retendre chaine de distribution
Pingalo
Galerie de Pingalo
Message par Pingalo »
Salut à tous [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Comme le titre l'indique, je vous consulte afin de savoir comment retendre ma chaine de tension, ou tout du moins verifier son usure.
La bestiole approche les 68000km et je pense qu'il serait temps de me pencher dessus, je retape doucement doucement (changement pneus, changement chaine cette semaine, je me tate à changer l'embrayage aussi)
Par contre pour la chaine de distrib' je me suis jamais penché dessus donc si certains ont des conseils avisés à me procurer, je vous en remercie d'avance :)
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
sur le 600 la chaine de distribution est centrale du coup pour l'inpecter faut passer par le haut moteur
elle se vérifie a chaque jeux au soupapes (12000km)
Je ne sais pas s'il y a un autre moyen de la contrôler [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
tension 600
pour controler l usure et la tension d une chaine de distribution de zzr simple sa se voit l hors du pastillage en regardent les reperes de calages se qui nous donne l usure de la chaine mais vu ton kilometrage sa devrait pas tarde et pour la tension demonte le tendeur et faire passe manuellement le ou les crans manuellement surtout pas de tournevis ou autre outils en forcant dessus [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Pingalo
Galerie de Pingalo
Ok merci à vous pour les infos, bah en septembre je pense que va falloir y passer alors, la totale avec pastillage soupapes et la chaine de distri :)
S'il faut le faire, faut le faire [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Encore merci [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
