prob de boite a vitesse sur 600 zzr de 1994
helena
0cc
Galerie de helena
Message par helena »
bonjour a tous, j'ai la 2ème qui saute presque tout le tps maintenant.
est ce que qq'un peut me donner qq conseils pour demonter ma boite pour voir quels sont les degats...
ou alors si vous connaissez un mecano moto pres de clermont 63. à prix motard. [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
merci d'avance.
Bonjour et bienvenue sur le forum [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
J'ai déplacé ton post dans la bonne section, et il te reste une petite présentation à faire par .
Merci,
sphax
Galerie de sphax
Message par sphax »
Si tu démontes, prends des photos et si tu veux un apércu avant:
http://picasaweb.google.com/T.P.Sphax/D ... oiteZzr600#
http://picasaweb.google.com/T.P.Sphax/PhotoBoiteZzr600#
Tant qu'elle est démonté, verifie la intégrallement... (Fait pas la meme connerie que jai fait à devoir tomber 3 ou 4 fois le bloc!)
Pense à vérifier les fourchettes de selection, et le tambour de selection.
Et tout clips enlevé est a changer... (ca coute pas cher!!)
Si non, pour vérifier, prends ta revue technique page 121 et suis moi...
Tu va commencer par voir la correspondance entre le schéma de la boite et les pignons de ta boite.
Le schéma correspond à cette photo (pignons, dans la partie haute du bloc): http://picasaweb.google.com/T.P.Sphax/P ... 3479795874
Pour vérifier la 2nde:
- Pignon menant de 2nde: repère 3 sur schéma.
- Pignon mené de 2nde: repère 4 sur schéma.
- Crabos du pignon mené de 6eme: repère 13 sur schéma.
Vérifie que les 2 pignons n'aient pas trop de jeux...
Vérifie que les crabos* ne soient pas bouffés.
Un léger biais doit exister qui aurait tendence a faire que les pignons se tirent l'un vers l'autre. S'ils sont arrondis ou avec un biais dans l'autre sens, le raport aura tendance a se décrocher (un bon gros clac clac qui fait peur quand tu accelere plein pot)
Vérifie les trous du pignon mené de 2nde (repère 4).
Qu'ils ne soit pas trop arrondits, si j'me souvien bien, ils doivent etres droit à moins que se soit un léger biais comme pour les crabos.
Vérifier les fourchettes de selection
Vérifier le tambour de sélection
Pour vérifier le reste de la boite:
Vérifier le jeux des pignons repère 3,4,7,8,9,11,12 sur schéma.
Vérifier les crabos des pignons repère 6,7,10,12,13 sur schéma.
Vérifier les trous des pignons repère 4,8,9,11 sur schéma
(Les vérif sont détaillé pour la vérif de la 2nde.)
Pour les jeux de pignons, remplacer les palier (voir repères 18,19,...)
Pour les crabos bouffés, remplacer les pignons.
Pour trous dans les pignons, remplacer le pignon.
Pour les fourchettes, remplacer si elles sont marqué ou tordus.
Pour le tambour de selection des rainures sont gratés, un apport en fonte est très difficile a faire tenir!! (ca n'a pas fait long feu pour moi)
crabos: petits tétons qui dépassent sur le bord des pignons: http://picasaweb.google.com/T.P.Sphax/D ... 3230432002 (photo de mauvaise qualité)
Bon, il me semble avoir fait le tour, si t'as des questions, n'hésite pas...[/b]
Mais c'est tellement bon!!!
Quoi leur dire???
corax
Galerie de corax
Message par corax »
Je ne suis pas concerné mais merci sphax pour ton explication [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
