alors, je vous explique l'histoire, depuis un an, je ne prends plus mon 600 année 2000, 50000km pour aller au boulot;
je la fait donc rouler une fois par semaine si je peux (car bcp de boulot).
j'usqu'au mois de juillet, pas de problème, démarrage nickel pourtant elle dort dehors (sous bâche quand même).
un jour je la prends ( après 15j d'inactivité) , j'actionne le démarreur, et là j'entends juste un clic du démarreur. bon, je la pousse elle démarre nickel.
je fais un bon tour (15km) , je la laisse, et le lendemain elle repart nickel.
semaine suivante, la même chose; je décide donc de changer de batterie,
les 15 premiers jours pas de pb, je par en vacances 15j et là j'avais juste les voyants qui s'allumaient, même pas de cliquetis du démarreur.
après un bon petit tour, et quelques heures à l'arrêt elle à démarré mais le lendemain, encore la même chose.
quelqu'un aurait t'il idée de la source de ce problème?
merci d'avance!
pb déchargement batterie 600 zzr
- pastrycook33
- Kilométrage : 84000
- Galerie de pastrycook33
- Supergus
- Galerie de Supergus
regarde sur le forum , souvent le même cas que ton probleme , il faut donc y allé par etape pour definir l'origine de ton bleme...
Cherche sur le forum tes réponses , si non premiere chose a faire si ta batterie est neuve ,faut regardé si ton alternateur charge assé pendant que ta moto tourne (environ 14V)
Tiens nous au jus de la suite....![regarde là [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_06.gif)
