mon 600 ne demarre plus
Domi
- Galerie de Domi
Bonsoir à tous.........
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'aide.
Je suis rentré chez moi àprès une petite balade, je vais pour tourné la clef pour arrêté la bête et la elle ne c'est pas arrêté....j'ai du couper le moteur avec l'arrêt d'urgence.j'enlève ma clef et les voyant sont tjs allumés, j’ai du debranché la batterie.
Le lendemain matin je vais pour la redemaré et plus rien.......ya tout qui tourne batterie démarreur mais la bête ne se lance pas.
Si vous pouvez m'aider merci beaucoup et bonne soirée.
- zzr098
- Galerie de zzr098
Domi
- Galerie de Domi
merci pour la reponse express
merci pour ta réponse express........mais comment fait ton pour le controlé le neiman????
est-ce que sa gène le démarage de la moto si tout se lance mais que le moteur ne demarre pas?
- zzr098
- Galerie de zzr098
Re: merci pour la reponse express
En 1er lieu,il faudrait voir avec un autre neimanDomi a écrit :merci pour ta réponse express........mais comment fait ton pour le controlé le neiman????
regarde là,je crois que c'est pas loin de hez toi
http://www.fert-demolition.com/spip.php?rubrique821
Sinon voit avec un poto qui est dans ton coin
- zzr098
- Galerie de zzr098
- Frederic59
- Moto : ZZR600E-98 Rouge et noir (ou l'inverse!)
- Kilométrage : 48000
- Galerie de Frederic59
Domi
- Galerie de Domi
mon 600 de demarre tjs pas
Bonsoir à tous,merci pour votre aide pour les messages d'avant.
J'ai changé mon neiman par un neuf sur internet comme ref wi190 sur internet moto,et j'ai toujour mon problème,les voyant reste allumer comme si le courant etait toujour la en continue et que rien ne le coupe ya t-il un codage des clefs et a refaire initialiser la moto chez kawa?J'ai trouver en fouillant dans le faisceau deux cosse un petit peu fondu celle qui vas de l'alternateur et je crois a la masse(pas sur) est -ce que cela peut empecher le demarage de ma moto?car meme la clef sur off le contact et toujour la tout se lance demarreur batterie et la moto ne demarre pas.
Cela peut-il venir de l'allumage au bougie?J'ai les fils des bougies qui sorte le caoutchou et fendu et sa se debranche.
La je suis vraiment bloquer j'attend vos reponse avec impatience bonne soirée a tous.
- Frederic59
y'a pas de codage des clefs sur ces machines.
Bin si le problème persiste malgré le changement de neiman, à mon avis tu dois avoir des fils dans le faisceau electrique qui sont en mauvais état et sont en contact.
De plus si tu as trouvé des cosses fondues, le problème peut venir de là.
Verifie ton faisceau et remets en état ce qui ne l'est pas.
- fafa
- Moto : à plus :-(
- Galerie de fafa
- fafa
- Moto : à plus :-(
- Galerie de fafa
Domi
- Galerie de Domi
merci pour votre aide c'est super gentil.
Un ami m'a fait tester les bobines d'allumages des bougies et le jus arrive par contre les anti parasites sont desserties et du coup ca ne fait pas l'etincelle à la bougie selon comme je bouge ce fil la moto demarre et je n'ai plus le problème de contact qui laisse mes voyant allumer.Donc mon neiman neuf refait bien sa fonction de coup circuit.
Savez vous ou je peux commander ces antiparasites sur le net?
encore merci à tous.
- zzr098
- Galerie de zzr098
