Problème sur mon ordi
Périgordingue
- Galerie de Périgordingue
Bonjour à tous,qui peut m'aider au sujet d'un problème informatique?
Mon PC c'est arrêté suite à un accoup d'orage et maintenant quand je le rallume il me remplit la page de texte m'indiquant différentes façons de le redémarrer.
J'ai essayer toutes les configurations,mais aucune ne dépassent le stade du serpantin de Window qui recherche,et cela pendant une éternité!!!!!
Helllllllppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- sidecar17
- Moto : 11zzr racer, 1000 varadero
- Galerie de sidecar17
- StikMou
- Moto : 1400 GTR - 2008
- Kilométrage : 57000
- Galerie de StikMou
Si le problème venait de la carte mère le PC ne démarrerait plus et on aurait juste des bips d'alarme.
Je pense que ton Windows s'est mal éteint => Tente une ré-installe de windows (sans format pour ne pas perdre tes fichiers) et cas ultime format puis ré-installe. Moi je n'ai pas encore perdu de données dans le même cas juste des mails.![bof !! [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_18.gif)
Périgordingue
- StikMou
Re: Problème sur mon ordi
Tu parle bien du serpentin de démarrage ???Périgordingue a écrit :Bonjour à tous,qui peut m'aider au sujet d'un problème informatique?
Donc insert le CD puis soit ton PC est déjà configurer pour booter sur un CD soit tu appuie sur F10 ou F12 "BOOT MENU"
Périgordingue
Beurins
- Galerie de Beurins
Périgordingue
- babou76210
- Galerie de babou76210
Beurins
Ah bah je pense savoir ce que c'est :
Boot sur ton CD de XP (pour ça, va dans le bios, tout au debut il t'indique quelle touche appuyer pour y acceder, du trouve la partie boot sequence, tu place le lecteur CD en premier, puis save and exit).
Ensuite, quand tu as booté sur le CD tu fait reparer.
Tu va te retrouver dans une invite de commande dans laquelle tu va taper :
chkdsk /r c:
Tu attend qui face sa tambouille, ça peut durer longtemps et tu redemarre.
Je pense que ce sera resolu.
chkdsk /r c:
- Nyko45
- Galerie de Nyko45
essaye le mode sans echec sinon, tu seras fixé.
F8 apres la page du bios.
Si ca marche aps ton windows est bon une reinstall.
Sinon opur récupérer tes documents, démontes ton hdd (disque dur) et mets le en esclave sur un autre pc. De la tu auras accès a ton hdd.
Le plus propre est de tout reformater apres.
Périgordingue
Et comment on y vas dans le "bios"?Beurins a écrit :Ah bah je pense savoir ce que c'est :
chkdsk /r c:
Oui je sais je suis une pompe en informatique!
- Nyko45
- Galerie de Nyko45
Périgordingue
- TofFeur
- Galerie de TofFeur
Périgordingue
Périgordingue
- TofFeur
si tu n'y arrives pas, tu peux allumer ton ordinateur, tout de suite appuyer plusieurs fois sur la touche F8 (sans être brutal sur la touche...) tu dois arriver sur le menu de démarrage de Windows, tu le démarres en ligne de commande uniquement et tu lances la commande de Beurins ou alors celle là qui devrait être plus rapide a executer => chkdsk c: /fPérigordingue a écrit :Heu pardon,oui mais j'y arrive pas.
A si seulement le clavier pouvait être un guidon ou une clef de 13,là je seari moins emm........der!
Périgordingue
- phil65
- Galerie de phil65
Dans ton mail initial, tu disais avoir essayé tous les modes mais qu'aucun ne s'achevait : serpentin Windows pendant une éternité.
Diagnostic : les informations sur le disque dur sont tronquées ou illisibles...
Si tu possèdes un CD-ROM "bootable" de windows XP tu pourras sûrement avancé mais si des sectuers de disques sont scratchés en nombre important et sur plusiseurs piste suite à un atterissage des têtes de lecture...
==> Tu ne récupéreras rien. Il y a des spécialistes qui peuvent récupérer des données sur un DD HS mais cela coûte assez cher.
Je souhaite que cela ne soit pas aussi grave que cela ; au pire tu rachètes un DD (30 €) et tu réinstalles Windows.
Moralité : quand il y a de l'orage, on éteind les équipements électroniques, on se munie de bougies (Ok où grosse coupure) et on joue aux cartes ou au monopoly !!!
- TofFeur
Je rajouterai qu'avec les ordinateurs actuels, il faut aussi les débrancher car même éteint, ils "pompent" sur la prise, donc en cas de problème électrique, ils prennent quand même (bien souvent, la carte mère).
Un disque dur malade, bien souvent, on entend un "craquement" régulier, spécifique au niveau du disque...
Périgordingue
Bon a y est,il est réparé!!
Mon pote Nanard a tout "simplement" débrancher et rebrancher le disque dur et il est reparti...
il parait qu'il se contrariait au redémarrage entre le disque dur et je sais plus quoi!!!!
Moi et l'informatique c'est pas une grande histoire,merci à tous pour vos réponses et maintenant vous savez que si vous avez un problème d'informatique faut pas compter sur moi.
Je suis une pompe!
Bonne route à tous.
Je suis une pompe!
Bonne route à tous.
