batterie
sigale
Galerie de sigale
batterie
Message par sigale »
un petit renseignement
pour avoir acces a la,batterie sur un 11 de 94 il faut enlever le reservoir ou on peu avoir acces sur le coté en virant un carenage
j'ai bien peur que tu sois bon pour enlever ton carénage, à moins qu'il existe un système que je connaisse pas
Fuat passer sous le reservoir pas le choix [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Enlève la selle et le réservoir (2 vis devant de 8 ou 10, et 2 vis de 12 sous la selle). Pas besoin de toucher au carénage [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] N'oublie pas de mettre sur OFF le robinet d'essence et de débrancher la jauge avant d'enlever le réservoir.
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Re: batterie
Message par ZZR-319 »
sigale a écrit :un petit renseignement
faut virer le reservoir, tu enleve les deux fixation (cle de 13) cote arriere et tu enleve les deux fixation avant (cle allene) tu debranche le tuyau essence et tu fait glissé ton reservoir sur l'arriere en le soulevent un peu en faisant tres tres attention à l'entourage plastique, fait gaffe ça pete comme du verre
ZZR-319
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
j'ai oublié tu debranche aussi la jauge electrique, cosse qui ce trouve à l'arriere du résé fait le bien avant parce que quand tu a commencé à le tirer en arriere en le soulevent un peu si tu le repose pour debrancher la cosse tu risque de pete le plastique de l'entourage résé, histoire vecu en vrai et un entourage de résé ça coute la podesnouilles
sigale
Galerie de sigale
batterie
merci pour les infos
bonne route a tous
a +
