Bonjour !
J'ai un 600 de 1997, et j'ai découvert, suite à une panne au démarrage après avoir fait le plein (la moto ne voulait pas redémarré, seule la poussette à fonctionnée), que le fil arrivant de l'alternateur au bornier du régulateur de tension avait cramé. Il commencait à fondre sur celui d'à coté.
Bref, j'ai refait les connexion en otant le domino à 6 fiches, mes connexions sont un peu à nu, mais ca tient et ne chauffe pas anormalement.
Question : dois-je me méfier de mon alternateur ?
Merci de votre aide et bonne route à tou(tes)s, bises
Fil de l'alternateur vers le régulateur de tension cramé
- miiaouuu
- Moto : grise et noire
- Kilométrage : 58000
- Galerie de miiaouuu
:-) \/ longue vie aux motos et à leurs pilotes !!
grenouille 1300
- Moto : ZZR atelé
- Kilométrage : 103000
- Galerie de grenouille 1300
salut miiaouuu
j'ai eu le meme problème sur mon 1300z ,c'était un de mes trois fils qui servait de masse et qui ne fesait plus masse ,cela a fait fondre les autres fils.Ou il faut remuer les connections de temps en temps ou dans mon cas j'ai soudé les connections pour ne plus avoir de problemes de faux contacts.
- miiaouuu
Fil altenateur BIS
Merci Grenouille !!
je crois qu'en effet, une soudure sur chaque connexion sera du meilleur effet, je n'y avait pas songé , merci :-)
Bonne route et ballades, fais trop beau aujourd'hui !!!
- kawaman62
- Galerie de kawaman62
- Wil
- Galerie de Wil
