 tout a fait claudius,les fameux couple galvanique en 2 métaux
Compatibilité Galvanique
Définition : pouvoir de deux métaux différents à former un système stable
On note en effet galvanique dès la présence de 3 composants : 2 métaux et un électrolyte.
Lorsque les deux électrodes constituées de métaux différents sont plongées dans un électrolyte, on assiste à un échange électrolytique qui génère un courant électrique.
L'electrode donneuse d'électrons sera alors érodée.
En fonction de la nature des métaux utilisés et de la présence d'humidité et de brouillard salin (ou de tout autre solution acide ou basique) l'on devra impérativement réduire les couples galvaniques des métaux en contact.
Pour les éléments soumis à :
- Du brouillard salin, la charge métallique devra être choisi pour que la différence de potentiel entre la charge conductrice du joint et le boitier métallique soit inférieur à 0.25V
- Un taux d'humidité  important (hors environnement salin), la différence de potentiel ne devra pas excéder 0.45V
Si la surface de contact est faible, la densité de courant sera forte et la corrosion importante. Inversement si la surface de contact est importante, la densité de courant sera faible et la corrosion diminuera.
donc pour éviter ce phénomène,isolation par antifriction,zingage
ou tout simplement mettre des vis acier dans l'acier.
sinon il y a le titane comme en aéronautique,mais la ça coute bonbon
