moteur qui broute
mad_max
Galerie de mad_max
moteur qui broute
Message par mad_max »
sur mon 600 D
la moto marche tout a fait normalement
sauf en 6 ème entre 7000 tours et 9500 ou elle ne décolle pas et broute
je pensais avoir identifier le problème, une bougie était totalement desserrée
ainsi que deux collier de carbu
mais après un essai le problème est toujours la !!!!
une idée ??????? [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Salut
1ere chose si ce n'est pas fait [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] change tes bougies
2eme chose [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] verifie tes fils + bobines HT [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
mad_max
Galerie de mad_max
je reprend ce post pour essayer d'éclaircir deux trois trucs
je compte remettre les mains dans le cambouis la semaine prochaine afin de pouvoir emmener la moto en dépôt vente avant que les beaux jours arrivent
je vais donc vérifier le circuit d'allumage
ce que je voudrais savoir c'est si les bobines du 600 et celle du 1100 sont les même de même et pour les bougies j'ai un jeu d'iridium d'avance pour mon 11
vont elles sur le 600 ??
merci pour vos lumières !!!
Pour les bougies de mémoires ce sont les même, mais pour les bobines (je suis pas sur à 100%) mais je pense que ce ne sont pas les mêmes... [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Supergus a écrit :Pour les bougies de mémoires ce sont les même, mais pour les bobines (je suis pas sur à 100%) mais je pense que ce ne sont pas les mêmes... [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
+ 1200 avec armel
meme bougies(c'est sûr) ,pas les memes bobines [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
