Kit chaine
StikMou
Moto : 1400 GTR - 2008
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
Kit chaine
Message par StikMou »
Bon j'ai un bruit au niveau de ma chaine, donc j'ai refait nettoyage, graissage, tension. Là c'était trop tendue, donc j'ai refait la tension la c'est bon.
J'ai vérifier que la roue tourne bien parrallele au bras oscillant OK.
Mais quand je tourne la roue j'ai des endroit ou la chaine et super tendue et d'autre limite pas assez, ce n'est pas constant (pas sur un tour).
Donc voila ma question :
C'est quoi ce truc de fou ??
HELP
PS: Le kit chaine est pas vieux, pas d'usure sur les dents. - de 2000 Kms.
C'est ce qu'on appelle des points durs. Seul remède changer le kit chaine : Psb + chaine + couronne arrière.
Pas d'autre solution.
Dyder91
Adhérent ZZR-Leclub : 114
Moto : K 1300 GT
Kilométrage : 47000
Galerie de Dyder91
Message par Dyder91 »
salut,ça ressemble a des maillons grippés.
mets toi à l'ar de ta moto et fait tourner ta roue à la main et regarde si tu ne vois pas quelques traces d'oxydation sur quelques maillons.si tu en trouves, le maillon risque d'être dur (grippé).
ça sent le kit chaine à faire. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
A+ , Dyder
+ 1200 avec les autres
sinon,tu passes du degrippant sur tout les maillons et avec deux pinces (doucement hein [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ) tu fais jouer ceux qui coincent apres nettoyage et regraissage [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
tes symptomes kit chaine hs [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
