Humidité dans le compteur
StikMou
Moto : 1400 GTR - 2008
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
Message par StikMou »
Salut la fulll,
Une p'ti question. Quand y fait pas chaud (10°) et que le temps est un peu humide (comme en ce moment) j'ai de l'humidité dans le bloc compteur.
Elle se dissipe quand il fait plus chaud ou de retour au garage.
Une p'ti idée du comment du pourquoi ??
'Tainnnn, il t'arrive toujours des trucs bizarre mdr mdr mdr mdr mdr
Je pense que ça peut arriver, la condensation, j'en ai un peu dans les phares par ces temps-ci ! à moins qu'ils soient sous vide, ça ne doit pas être bien génant
je n'ai jamais eu le cas de buée dans le compteur [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
le compteur est pas etanche, démonte le et regarde s'il n'est pas cassé dessous
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] tu as pensé a essuyer ta visière
je sors
dnstouron a écrit :je n'ai jamais eu le cas de buée dans le compteur [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
+1100.
Si tu as un peu de temps, démonte la bulle, l'entourage du compteur et vérifie son état.
StikMou
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
Il faut que je change les fonds de compteur donc je ferai tout ca en même temps.
Je pense que le gas qui a installé les fond de compteur (affreux) à peut être cassé quelque chose.
A suivre ...................
Dav-1100 ZZR D
Galerie de Dav-1100 ZZR D
Message par Dav-1100 ZZR D »
J'ai le même problème de buée dans le compteur, est ce qu'une âme charitable pourrait me dire comment démonter et ouvrir le compteur, et comment y remédier ? Je prends toutes les idées, car je ne trouve rien à ce sujet ou alors il faut que je progresse avec la fonction ! Rechercher [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Merci car je commence à faire une fixation la dessus [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Charly
Galerie de Charly
Message par Charly »
J'ai eu le même problème sur une de mes anciennes 1100 et cela provenait du bouchon du couvercle de thermostat et qui renvoyait la buée sous le tableau de bord (a vérifier) [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Un ZZR pour toujours
diablo262
Galerie de diablo262
Message par diablo262 »
FRED a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] tu as pensé a essuyer ta visière
je sors
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Dav-1100 ZZR D
Une fois le bloc démonté, quelqu'un peut me dire comment on accède à l'intérieur du compteur [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Une fois démonter tu as 4 ou 6 vis au cul du compteur qui te permettent de dés-solidariser le compteur en 2 partie : le fond avec "l'electronique" et la protection
moi la dernière fois que j'ai eu de la buée dans les compteurs et même sous la bulle c'etait sous les trombes d'eau de la tempête Joahkim, quand le ventilo se declenche avec de la pluie bien froide et paye ta vapeur qui remonte par les flanc de carenage et au niveau du T de fourche [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Dav-1100 ZZR D
Merci à tous, intervention effectuée, c'est génial de travailler sur ces ZZR, il y a de la place et tout ce démonte facilement. Nettoyage complet du plexi au produit vaisselle, séchage + passage sous le sèche cheveux pour enlever les dernières traces d'humidité et remontage, par contre je pense que je vais mettre un peu de silicone derrière au cas ou [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
StikMou
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
Moi il manqué une vis sous le bloc compteur. Depuis que j'ai changé les fond de compteur et remplacé toute les vis plus de problème.
Richard
