MC Frein AV PR19 Nissin
Greglegrincheux
Galerie de Greglegrincheux
Message par Greglegrincheux »
Bonsoir à tous, est-ce que quelqu'un a déjà monter ce maitre cylindre sur un 1100 D ?
Je compte m'en prendre un mais j'aimerais bien savoir si je peux mettre mes deux durites aviations directement en sortie du MC ou si il n'y a la place que pour une durite ( auquel cas je devrais remettre le répartiteur ).
Ah oui aussi une autre chose, est-ce que l'un d'entre vous a déjà pris quelque chose sur ce site? Est-ce une boite sérieuse ou pas quoi ....
Voici le lien:
http://www.motodiscount.fr/product_info ... s_id=25630
je croisd que HZkawa a un Nissin pr19 donc il va te donner les infos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mick59000
Galerie de Mick59000
Message par Mick59000 »
salut
je vien de poser le méme sur le 600 si tu as des durites avia en montage directe (je crois que c'est le cas non tu avais fait un post au sujet de ton freinage ) tu sera peut etre ennuyé par les cables d'accélérateur sauf si tu as des raccords coudé et la ça passe juste
j'ai commandé mes durites avia sur ce site ça été rapide mais le payement se fait par cheque ou par virement pas de paypal
Je m'aime!!!!
J'ai un Nissin axial de 16 ce qui correspond au diamètre d'origine (15.7 pour être précis)
Que ça soit pour des étriers quatre pistons ou six pistons (j'ai aussi un ZRX 12 avec des étriers six pistons et le diamètre du MC ne change pas toujours 15.7.
Pourquoi j'ai pris un axial au lieu d'un radial car j'ai eu peur que cela coince lors du tournage de guidon vers la gauche et que ça vienne taper sur le tableau de bord mais même un axial couplé avec des six pistons ça freine du tonnerre
Pour ce qui est des durites avia pas de blèm le MC est livré avec une vis pour coupler deux durites sur le MC comme ça tu peux te passer du répartiteur.
Il doit y avoir un tuto sur le forum pour le montage de six pistons et MC Nissin le mien quoi
hzkawa a écrit :J'ai un Nissin axial de 16 ce qui correspond au diamètre d'origine (15.7 pour être précis)
faut pencher jean mi pas tourner !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
C'est malin Bruno [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] et à l'arrêt tu penches tôa [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] moi oui,mais a chaque fois,je me casse la gueule [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Greglegrincheux
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] Coucou tout le monde, ca fait quelques temps que j'ai pas posté, donc je vous donne des news de mon bôôô 11....
J'ai bien commandé un MC Nissin PR 19, je l'ai bien reçu, il est bôôôô [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] as je l'ai pas monté.
Comme je devais faire l'entretien, j'ai pris la décision de l'emmener chez kawa à Angoulème, je pense que je serai mieux loti qhe chez le kawa de Périgueux, qui me fait ni chaud ni froid.... Bref.... Je repars sur une grosse révision comme pour le 25000 km, vu que je ne connais pas trop le passé de l'entretien de ma belle...
Donc, pastillage, synchro réglage carbu, vidange avec filtre, remplacement du MC, vérife et graissage des roulements de partout, remplacement de la distribution ( même si elle est encore bonne, vu le kilometrage je leur est dis de la faire comme ca ce sera plus à faire....) et de son tendeur, bougies qui vont bien.... L'amortisseur, je le ferait plus tard....
Avec tout ca je devrais etre paré pour cette nouvelle année !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Je vous tiens au jus dès que l'ai récupéré, en principe fin de semaine ou début semaine prochaine...... Vivement !!!
Tu as raison prend en soin , elle te le rendras.... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Fais attention pour les premiers freinages quand tu la récupèreras [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Greglegrincheux
Et voilà !!! C'est fait.... C'est récupérer... C'est dans le garage de nouveaux.... Sous la bache... Au chaud.... Ca brille toujours autant... Ca ronronne encore mieux qu'avant.... Et vous savez quoi ??? CA FREEIIINE....FOOOOOOOORRRTTTTTT !!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
La révision prévue est terminé avec un peu de retard vu que le mécano a du remplacer de nouveau les joint d'étrier qui avait été mal remonter par le mécano de chez Daffy Moto Périgueux !!!!! Enfin c'est fait et réparer....
Le PR 19 Nissin est vraiment efficace, beaucoup plus onctueux que je l'avais imaginé. Il faut dire que je m'étais fait tout un plat du MC en question, je m'attendais à un freinage brut de brut du genre un doigt sur la gachette et hop, soleil.... En fait non.... Il est confortable et dosable à souhaite, avec beaucoup plus de feeling qu'avant..... Et du coup, ca freine très très fort quand il le faut......Tant mieux c'est ce que je voulais !!!!
Pour le reste , no probleme, tout c'est bien passé, le mécano l' a chouchouté, pour les pastilles il en à remplacer 7 en tout, la distri et le tendeur ont été remplacer, tout les filtres et bougies. La synchro et un p'tit réglage carbu pour ajuster la bête avec le 4 en 1 Yoshi ( elle pétarade plus à la décélération !!!! ), les graissages divers et variés de partout... Et du coup, pour l'amortisseur, pas besoin de le remplacer, kool, bonne nouvelles.....
Le tout pour 700 Roros.... Je pense que cela reste bien .
Enfin, la revoilà comme une petite jeunette.... Avec ces 75000 km au compteur.
Ah oui, j'oubliais, en faite, elle est pas Full.....
A plus pour d'autre nouvelles.....
Greglegrincheux
Oups, j'oubliais, le levier du MC est couleur alu, mon embrayage est noir..... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] Vous auriez une idée pour un levier d'embrayage alu ????? Chez Kawa il avait pas..... Apparement la gamme ZZR est toute noire......
Autre chose.... Vu que mon joujou n'est pas Full, et que ca pousse très fort.... J'ose même pas imaginer vos 11 en Full [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] Ca doit être quelques chose......
Autre chose.... Il y avait un jolie ZZR 1400 en vitrine là-bas..... J'ai encore bavé sur son plancher...... C'est fou ca.... Je comprends pas pourquoi il prévoit pas une serpillère près du 14 dans son magasin !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Greglegrincheux a écrit :Oups, j'oubliais, le levier du MC est couleur alu, mon embrayage est noir..... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] Vous auriez une idée pour un levier d'embrayage alu
Ebay mondial.
Suite à une petite gamelle, j'en avais acheté des ... rouges [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Simple question :
Est-ce que ton levier de frein d'origine ne se démonte pas ?
Dans ce cas, il pourrait remplacer ton levier alu ( C'est ce que j'avais fait )
