Bridage electronique 300km/h sur 1400
- corax
- Galerie de corax
J'ai cru lire il y a quelques temps que le seul moyen de passer la bride des 300km/h (avec un boitier type Power Commander), c'était de simuler le fait qu'on était pas sur le 6ème rapport.
Et qu'un futur boitier (ou programmation?) allait sortir, cette fois-ci ne simulant pas un autre rapport (bref, quelque chose de plus propre).
Pouvez vous me confirmer svp?
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
- rickorn
- Galerie de rickorn
En l'absence de Kiki je vais essayer de répondre juste.
Déja le Power Commander ne fait pas sauter le bridage a 300kmh.
Mais effectivement pour faire sauter ce bridage il faut un boitier additionnel, le plus connu étant le GPack. Le but du jeux étant de faire croire a la moto qu'elle n'est pas en 6eme justement. Ba oui c'est logique, si on fait croire à la moto qu'on est en 6eme alors qu'on est vraiment en 6eme, ba ca sert a rien ^^.
Le bridage étant justement installé sur le 6eme rapport, il suffit de faire croire a la moto que l'on est sur un autre rapport, en l'occurrence le 5eme, ce qui permet au passage de faire sauter la bride sur le second et le 3eme rapport (bridage effectué sur le couple pour les normes bruit).
Sinon le Gipro est sensé permettre aussi de simuler le 5eme rapport pour faire sauter le bridage, mais d'apres les essai de Kiki ca ne fonctionnait pas. Le Gpack par contre, pas de problème. Mais c'est pas donné...
Eric
Eric
Eric
Eric
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
tout bon , effectivement le GI PRO NE MARCHE PAS ET PS PERFORMANCE NE REPOND PLUS AU TELEPHONE DONC IL Y A QUE G PACK OVER 3 ET SA MARCHErickorn a écrit :En l'absence de Kiki je vais essayer de répondre juste.
Eric
Eric
- absolom40
- Galerie de absolom40
- phil65
- Galerie de phil65
Oui ça le fait mais à 2.90 l'aiguille du compteur repart vers le 0 en flèche et la première fois....absolom40 a écrit :![]()
+1400![]()
c'est ce que j'ai gpack over 3 et ouah trop de la balle
Après tu sens que la moto pousse encore mais tu ne sais pus où t'en es... 3.05 ou 3.10 ou 3.15....
Compter 200 roros pour le G-Pack.
- corax
- Galerie de corax
- Galerie de rc46d
Ce n'est pas la même chose.corax a écrit :Merci.
Et à monter, c'est facile?
Sinon, au final, il vaut mieux un g pack ou un power commander?
Le PC permet de régler pile poil l'injection et donc d'effacar les trous notamment à bas régime et d'avoir de meilleures reprises sur tous les rapports.
Le Gpack permet de faire sauter la bride des 300 mais ne règle pas ton injection.
Comme dit Kiki laisses tomber le Gipro (j'ai) ça ne marche pas.
Le seul problème du Gpack c'est que tu n'as plus l'indication du rapport engagé au tableau de bord. Il affiche toujours la 5.
Voili voilou.
PS : J'ai 1 PCIII à vendre pour ZZR 1400 année 2008 / 2009 / 2010
- corax
- Galerie de corax
- Galerie de rc46d
Oui.corax a écrit :Ouaip le PCIII m'interesse mais j'ai lu que pour obtenir un gain réél, il faut le régler sur banc.
Faudrait que je trouve un banc avec un pro capable de régler dans le 60 / 95.
Fais comme certains d'entre nous va chez Kiki
Ma ZZR 1400 est entretenue chez lui et j'habite dans le 95 (St ouen l'aumone).
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... sc&start=0
En plus cerise sur le gâteau il a un banc.
- MYSTER
- Localisation : Péroy les Gombries (60) - ZZR1100 modèle 2000 et ZX12R de 2003
- Galerie de MYSTER
- rickorn
Un truc a la con (ouai encore !) tant qu'on est sur le sujet.
Donc le Gpack, pas de souci, c'est chere mais ca fonctionne! Par souci d'économie et pour pouvoir gardé un indicateur de rapport engagé, j'ai pour ma part pris un GiPro qui d'apres Kiki ne fonctionne pas.
D'ou la question bete, avez vous bien tester le GiPro au banc? Sur différent rapport? sur les 5 modes disponibles?
Merki ^^
Merki ^^
- corax
- Galerie de corax
Bah en voilà une info qu'elle est bonne :)
Je ne savais pas qu'on avait un pro parmi nous
Je vais contacter Kiki.
Le point qui m'embete, c'est que la 1400 est toujours garantie. Donc si jamais je rencontrais un soucis moteur et que Kawa tombent sur le PC3, je suis mort...
Bon bien entendu ca s'enlève mais bon, si je peux éviter de refaire plusieurs fois la manip...
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
Apres ta solution c'est de la faire entretenir chez un concessionnaire qui est au courant et qui accepte de te la remettre en origine avant de faire fonctionner la garantie en cas de passage d'expert ou autre. Car tu peux enlever le boitier c'est une chose mais il te faudra aussi rebrider la moto.corax a écrit :Bah en voilà une info qu'elle est bonne :)
Je ne savais pas qu'on avait un pro parmi nous![]()
- rickorn
- Galerie de rc46d
Kiki alias El Doctor es ZZR a de bonne foi installé un GiPro K03 pour ZZR1400 et sur banc la Noiraude ne dépasse pas les 300.rickorn a écrit :Un truc a la con (ouai encore !) tant qu'on est sur le sujet.
Merki ^^
En faisant quelques recherches sur le net :
http://tournay.free.fr/news/indic/APPLICATIONGIPRO.pdf
http://www.gi-pro.net/fr/index.htm
D'un coté ça ne me dérange pas pasque les 300 c'est pas tous les jours mais d'un autre coté c'est frustrant.
Je vais certainement faire installer un G Pack.
A suivre.
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
il n y a pas de probleme de garantie a avoir avec le pc 3 et detoute maniere je suis agent kawacorax a écrit :Bah en voilà une info qu'elle est bonne :)
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
pour repondre a ta question OUI j ai essaye le gi pro dans toute les configurations avec le banc ces super simple et tu vois le resultatrickorn a écrit :Un truc a la con (ouai encore !) tant qu'on est sur le sujet.
Merki ^^
- corax
- Galerie de corax
- rickorn
- -=*Fr3D*=-
- Galerie de -=*Fr3D*=-
- rickorn
