Je pense donc à poser des PIAA en remplacement des mes ampoules d'origine, que je trouve faiblardes.
Est-ce simple à changer? Faut-il déposer les carénages?
Merci.
Changement ampoule code pour ZZR1400, compliqué?
- corax
- Galerie de corax
- phil65
- Galerie de phil65
Re: Changement ampoule code pour ZZR1400, compliqué?
Mais non : tu as juste à virer les caches latéraux au dessus des RAM Air et tu accèdes à l'AR des feux.corax a écrit :Je pense donc à poser des PIAA en remplacement des mes ampoules d'origine, que je trouve faiblardes.
Merci.
Facile d'accès et pour régler la hauteur, c'est simple aussi : prenez vos manuels d'utilisateurs : en 15 minutes, c'est fait !
- corax
- Galerie de corax
