1100 C - 2nde qui saute
Philippe31
- Galerie de Philippe31
Bonjour à tous,
Et voilà, j'ai un peu roulé avec ma nouveau ZZR 1100 C de 1991 et déjà un problème de boîte.
La 2nde vitesse saute parfois et je me retrouve au point mort.
Cela m'arrive lorsque je veux repartir sur un cédez le passage ou à un rond-point.
J'arrive à faible vitesse, je suis au point mort et je veux profiter d'un espace pour m'insérer.
Je passe la seconde, je ré accélère et elle saute et revient au point mort.
Autre cas, en ville au départ d'un feu rouge où il faut un peu partir fort, je pousse la 1ère, la 2 passe et saute à la ré accélération.
Si je décompose bien en prenant le temps, en poussant la 1 jusqu'à 3000 tr, là je n'ai pas de problème.
Par contre même dans ce dernier cas, je sens le verrouillage du 2ème rapport pas top, pas très ferme quoi.
A votre avis, j'y suis pour ouvrir la boîte ?
Quelle pièce changer ?
Existe-t-il des tutos pour faire cette opération ?
Merci beaucoup par avance.
Philippe.
Philippe.
Re: 1100 C - 2nde qui saute
Oui tu va devoir ouvrir la boîte
Changer la fourchette de 2nd ( et certainement les suivantes car la 4ieme va subir le même sort)
Le barillet de sélection en fonction de son usure.
De mémoire les fourchettes de D sont de meilleurs qualité et se montent dans la boîte du C
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Oui pas mieux.
Ouvrir pour voir l'état des fourchettes, qui doivent être tordues certainement, vérifier les crabauts et le barillet.
Ça implique donc la dépose du moteur.
Philippe31
Merci à vous deux pour les réponses.
Bon et bien y a plus qu'à.
Je croyais profiter un peu plus longtemps de la moto sans ennui mais bon...
Deux autres questions :
- y a-t-il un risque à rouler encore comme ça ?
- je n'ai trouvé aucun tuto sur le net sauf un en anglais mais il ne me semble pas trop détaillé. Savez-vous où je pourrais trouver ça ?
Par contre l'interchangeabilité de pièces du 11 D est intéressante merci.
En plus des fourchettes de sélection, d'autres pièces de 11 D peuvent être montées ?
Merci encore
Merci encore
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Pas trop de risque à rouler comme ça. Tu vas juste user un peu plus les crabauts et tes pignons seront morts.
Pas besoin de tuto. L'ayant fait l'année dernière, il faut juste de la motivation, de la place, de bons outils et des amis pour mettre le moteur à terre et le remettre dans le cadre car il est très lourd.
Tu auras besoin du manuel d'atelier et de faire des photos à chaque vis que tu enlèves. Pour le remontage tu suis les photos dans l'ordre inverse.
C'est une opération ni compliquée ni simple. Il faut bien lire le manuel d'atelier.
viewtopic.php?p=446976#p446976
Philippe31
Salut Rata,
Merci beaucoup pour ton message et les conseils.
Je vais lire ton post avec grand intérêt.
Philippe31
Salut Rata,
Je suis en train de lire ton sujet : c'est impressionnant !
Je n'ai pas encore terminé mais c'est très instructif.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
N'hésite pas à poser des question ici.
Philippe31
Merci beaucoup.
Dites moi, je viens d'avoir une idée pour me faciliter le démontage.
Je peux disposer d'une fosse chez un pote.
Si je mets la moto dessus sur la centrale et que j'enlève les planches entre la roue avant et la centrale.
Je pourrais comme ça intervenir "tranquillement" sur le bas moteur ?
De ce fait, ça m'éviterait de devoir démonter le moteur du cadre, l'embrayage et en plus, je pourrais toujours déplacer la moto ?
A votre avis, c'est faisable ?
Merci beaucoup.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Ça va pas donner grand chose.
Au mieux tu pourras démonter le carter d'huile et la pompe à huile, et avoir une vue pas terrible sur le barillet et les fourchettes.
Mais après, tu fais quoi ? Tu redresses les fourchettes et tu refermes ? Pourquoi pas...
Maintenant si tu veux changer des pignons, des fourchettes, tu es obligé de déposer le moteur pour enlever le carter situé derrière le PSB.
Tu es dans la même situation que moi l'année dernière où je me posais les mêmes questions.
Je résume: ta boite est morte, donc ta moto est morte.
Plusieurs solutions:
-Tu revends ta moto dans l'état ou pour pièces. C'est triste mas c'est la vie.
-Tu le fais faire.
-Tu déposes le moteur tranquillement et tu l'ouvres à ton rythme pour changer les pièces défectueuses.
Tu n'es pas obligé de démonter l'embrayage si tu changes uniquement des pignons et circlips.
-Tu le fais faire.
Philippe31
Salut à tous,
Ok Rata, c'est compris,
Je vais donc y aller pour la 3eme solution.
Merci beaucoup
Philippe
Merci beaucoup
Philippe
- Geolo
- Moto : ZZR 1100 - 1990 - ZXT10C - Noir/bleu
- Kilométrage : 90000
- Galerie de Geolo
Salut Philippe,
As tu fait la réfection de ta boite ?
Gilles
Gilles
ZZR forever :)
Mais aussi BMW R1100RT 2000 pour tous les jours en attendant des jours meilleurs pour le ZZR (1) de 1990.
Et puis un autre ZZR de 1990 (2) dont je démarre la remise en état.
- laurent59
- Moto : 1100ZZR C 1990 bleu/noir ZXT00C
- Galerie de laurent59
Est-ce que quelqu'un aurait des photos du barillet de selection?
J'ai regardé les parts lists et remarqué que les références des fourchettes étaient les même que sur le Tomcat. La référence du barillet est différente mais peut-être compatible?
Je vais peut-être me laisser tenter par un "C" avec un problème de 2nde.
En fait concernant le tomcat je sais pas mais les fourchettes et le barillet du D passent et sont un peu plus robuste
- laurent59
C'est parce qu'en pièces de Tomcat, j'ai un énorme stock.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
J'ai un barillet de D que je peux photographier si tu veux.
- mzzr
- Moto : 1100 ZZR D 1996 Bleu Grand Pavois effect
- Kilométrage : 37362
- Galerie de mzzr
Bonjour,Philippe31 a écrit : mer. 03 sept., 2025 22:34 Salut,
Merci encore
Moi, avec mon 1100 D, ça fait plusieurs années que je roule sans utiliser la 3e
En fait, je passe la 1re, puis la 2e, et ensuite directement la 4e. Je mets parfois la 3e uniquement en décélération, mais sans accélérer dessus. Si j'accélère en 3e, ça fait grr «
Après, dans ton cas c'est la 2e, donc je ne sais pas si ça fonctionnerait pareil. Mais peut-être qu'en poussant suffisamment la 1re, tu pourrais passer directement en 3e sans rester en 2e.
Ça pourrait éventuellement te permettre de continuer à rouler comme ça en attendent, mais je n'ai pas assez de connaissances en mécanique pour te dire s'il y a un risque ou non.
- laurent59
Je n'ai pas encore acheté la moto.
Au pire, j'achète un barillet de D d'occase et j'y monte les fourchettes de Tom. A 97€ la fourchette chez Kawa, ce serait bête de ne pas mettre celle de Tom qui ont la même référence.
Philippe31
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens à m'excuser de mon absence de réponse mais je suis confronté depuis un moment à de gros soucis familiaux qui monopolisent tout mon temps.
Je n'ai pas encore entamé la réfection de la boîte de mon zzr 1100 c.
Je roule comme ça mais assez peu en raison du manque de temps.
J'ai regardé les boîtes d'occasion sur Leboncoin mais j'ai peur de dépenser de l'argent pour rien car on ne connait pas précisément l'état.
Donc quand je vais me lancer, j'achèterai après avoir inspecter la boîte pour ne changer que les pièces qui posent problème par des neuves.
Je serai plus tranquille.
Je vous tiens informés dès que j'aurai commencé mais ce ne sera pas pour tout de suite.
Merci beaucoup à tous pour vos infos.
Philippe.
Philippe.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Démonte tranquillement et mets des photos.
On essaiera de t'aider.
Bon courage.
Bon courage.
- Geolo
- Galerie de Geolo
Y en a une à vendre dans le 57 sur LBC. Ouverte, donc je pense que c'est plus facile de vérifier l'état.
Mais peut être habites tu trop loin.
ZZR forever :)
