1100 C - 2nde qui saute
Philippe31
- Galerie de Philippe31
Et voilà, j'ai un peu roulé avec ma nouveau ZZR 1100 C de 1991 et déjà un problème de boîte.
La 2nde vitesse saute parfois et je me retrouve au point mort.
Cela m'arrive lorsque je veux repartir sur un cédez le passage ou à un rond-point.
J'arrive à faible vitesse, je suis au point mort et je veux profiter d'un espace pour m'insérer.
Je passe la seconde, je ré accélère et elle saute et revient au point mort.
Autre cas, en ville au départ d'un feu rouge où il faut un peu partir fort, je pousse la 1ère, la 2 passe et saute à la ré accélération.
Si je décompose bien en prenant le temps, en poussant la 1 jusqu'à 3000 tr, là je n'ai pas de problème.
Par contre même dans ce dernier cas, je sens le verrouillage du 2ème rapport pas top, pas très ferme quoi.
A votre avis, j'y suis pour ouvrir la boîte ?
Quelle pièce changer ?
Existe-t-il des tutos pour faire cette opération ?
Merci beaucoup par avance.
Philippe.
Philippe.
Re: 1100 C - 2nde qui saute
Oui tu va devoir ouvrir la boîte
Changer la fourchette de 2nd ( et certainement les suivantes car la 4ieme va subir le même sort)
Le barillet de sélection en fonction de son usure.
De mémoire les fourchettes de D sont de meilleurs qualité et se montent dans la boîte du C
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Oui pas mieux.
Ouvrir pour voir l'état des fourchettes, qui doivent être tordues certainement, vérifier les crabauts et le barillet.
Ça implique donc la dépose du moteur.
Philippe31
Merci à vous deux pour les réponses.
Bon et bien y a plus qu'à.
Je croyais profiter un peu plus longtemps de la moto sans ennui mais bon...
Deux autres questions :
- y a-t-il un risque à rouler encore comme ça ?
- je n'ai trouvé aucun tuto sur le net sauf un en anglais mais il ne me semble pas trop détaillé. Savez-vous où je pourrais trouver ça ?
Par contre l'interchangeabilité de pièces du 11 D est intéressante merci.
En plus des fourchettes de sélection, d'autres pièces de 11 D peuvent être montées ?
Merci encore
Merci encore
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Pas trop de risque à rouler comme ça. Tu vas juste user un peu plus les crabauts et tes pignons seront morts.
Pas besoin de tuto. L'ayant fait l'année dernière, il faut juste de la motivation, de la place, de bons outils et des amis pour mettre le moteur à terre et le remettre dans le cadre car il est très lourd.
Tu auras besoin du manuel d'atelier et de faire des photos à chaque vis que tu enlèves. Pour le remontage tu suis les photos dans l'ordre inverse.
C'est une opération ni compliquée ni simple. Il faut bien lire le manuel d'atelier.
viewtopic.php?p=446976#p446976
Philippe31
Salut Rata,
Merci beaucoup pour ton message et les conseils.
Je vais lire ton post avec grand intérêt.
Philippe31
Salut Rata,
Je suis en train de lire ton sujet : c'est impressionnant !
Je n'ai pas encore terminé mais c'est très instructif.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
N'hésite pas à poser des question ici.
Philippe31
Merci beaucoup.
Dites moi, je viens d'avoir une idée pour me faciliter le démontage.
Je peux disposer d'une fosse chez un pote.
Si je mets la moto dessus sur la centrale et que j'enlève les planches entre la roue avant et la centrale.
Je pourrais comme ça intervenir "tranquillement" sur le bas moteur ?
De ce fait, ça m'éviterait de devoir démonter le moteur du cadre, l'embrayage et en plus, je pourrais toujours déplacer la moto ?
A votre avis, c'est faisable ?
Merci beaucoup.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Ça va pas donner grand chose.
Au mieux tu pourras démonter le carter d'huile et la pompe à huile, et avoir une vue pas terrible sur le barillet et les fourchettes.
Mais après, tu fais quoi ? Tu redresses les fourchettes et tu refermes ? Pourquoi pas...
Maintenant si tu veux changer des pignons, des fourchettes, tu es obligé de déposer le moteur pour enlever le carter situé derrière le PSB.
Tu es dans la même situation que moi l'année dernière où je me posais les mêmes questions.
Je résume: ta boite est morte, donc ta moto est morte.
Plusieurs solutions:
-Tu revends ta moto dans l'état ou pour pièces. C'est triste mas c'est la vie.
-Tu le fais faire.
-Tu déposes le moteur tranquillement et tu l'ouvres à ton rythme pour changer les pièces défectueuses.
Tu n'es pas obligé de démonter l'embrayage si tu changes uniquement des pignons et circlips.
-Tu le fais faire.
Philippe31
Salut à tous,
Ok Rata, c'est compris,
Je vais donc y aller pour la 3eme solution.
Merci beaucoup
Philippe
Merci beaucoup
Philippe
- Geolo
- Moto : ZZR 1100 - 1990 - ZXT10C - Noir/bleu
- Kilométrage : 90000
- Galerie de Geolo
Salut Philippe,
As tu fait la réfection de ta boite ?
Gilles
Gilles
ZZR forever :)
Mais aussi BMW R1100RT 2000 pour tous les jours en attendant des jours meilleurs pour le ZZR (1) de 1990.
Et puis un autre ZZR de 1990 (2) dont je démarre la remise en état.
- laurent59
- Galerie de laurent59
Est-ce que quelqu'un aurait des photos du barillet de selection?
J'ai regardé les parts lists et remarqué que les références des fourchettes étaient les même que sur le Tomcat. La référence du barillet est différente mais peut-être compatible?
Je vais peut-être me laisser tenter par un "C" avec un problème de 2nde.
En fait concernant le tomcat je sais pas mais les fourchettes et le barillet du D passent et sont un peu plus robuste
- laurent59
C'est parce qu'en pièces de Tomcat, j'ai un énorme stock.
