Vis couvercle d'embrayage cassée!
MotoWeb29
Galerie de MotoWeb29
Message par MotoWeb29 »
salut a tous/toutes
je viens vous demander conseil, une des vis du carter d'embrayage a cassée au démontage [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] , j'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour la virer sans tout abimer.
(et évidement elle est très mal placée a coté du cadre et au ras du bloc moteur)
merci d'avance..
les photos :
M3MOREAU
Galerie de M3MOREAU
Message par M3MOREAU »
Il te faut un extracteur de vis. Tu perces ton boulon cassé avec une meche de 2 mm et tu retires le reste du goujon avec l'extracteur.
Voila l'outil qu'il te faut :
En Z ou en ZZR c'est que du bonheur
Steve Parter
Galerie de Steve Parter
Message par Steve Parter »
exact un "extracteur" ou "tourne à gauche" suivant les mécanos.
une mèche bien affutée et hop rien ne lui resiste [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
wally
Galerie de wally
Message par wally »
Salut
Autre solution, un coup de scie en travers, si le morceau de vis dépasse un peu du carter, puis avec un tournevis à fraper.
Bon courage
Wally
Bonjour, Merci, Bonne journée
SANDSTOREKEEPER
Galerie de SANDSTOREKEEPER
Message par SANDSTOREKEEPER »
un tourne a gauche s'est ça :
cela sont des taraud d'extration ou taraud "queue de cochon" :
Les études s'est comme les poils....???? J'en ai plein le cul !!!!!!!!
Il est préférable de prendre un coup de boule dans les dents qu'un coup de dents dans les boules :D
ouais moi j'appel ca aussi tourne a gauche car l'extracteur faut le faire tourner en sens contre horaire (a gauche) pour pouvoir extraire l'embout cassé
c'est ça qu'il a voulu dire le patron?? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
SANDSTOREKEEPER
a oui aussi avant toute opération met un chiffon légerement huileux sur ton embrayage pour évité les copeaux [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
MotoWeb29
merci pour les conseils que j'ai suivis mais malheureusement pas de résultat.. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] la vis est trop proche du cadre et impossible de percer.
pour le moment ça vas rester comme ça sinon pas de porcaro la semaine prochaine...je verrais plus tard pour trouver une solution pour la virer.
SANDSTOREKEEPER
pourquoi tu perse pas en diagonale ????
j'utilise souvent des queues de cochon a mon travail et meme en persant en diagonal on arrive a extraire la vis
