Maintenance préventive, le bloc est ouvertGros soucis moteur 1100D
- Breizhilien
- Moto : ZZR 1400 grise de 2009
- Kilométrage : 59000
- Galerie de Breizhilien
Re: Gros soucis moteur 1100D
- laurent59
- Galerie de laurent59
Les coussinets à 55000km? Ils peuvent faire 3 fois plus, voire plus encore...
S'il n'y a pas la moindre marque sur les coussinets et si le jeu radial est dans les normes préconisées (voir la RMT), ce n'est pas la peine de les changer car comme dit laurent59, ils peuvent faire 100.000 kms sans problème voir beaucoup plus. ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- Breizhilien
Je pense qu'il a plus que 55000 kms mais si vous pensez que ce n'est pas nécessaire, ça me fera faire des économies.
Je prendrais des photos des coussinets quand je les aurais démonté.
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
Sa marche pas comme sa faut faire 1 plastigage pour savoir si les coussinets sont hs ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- Breizhilien
A la base, j'étais parti pour les changer tous par du neuf.
Je pense que je vais confier ce contrôle à un spécialiste!!!![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- Breizhilien
Bonsoir à tous, c'est encore moi
Est-ce que quelqu'un possède des rondelles supports de ressort de soupapes en trop et qui souhaite s'en débarrasser?
Pièces 16007 et 16007A.
Merci d'avance
Merci d'avance
- guinome
- Adhérent ZZR-Leclub : 221
- Moto : ZXT10 C1 / D2 / D4 / D7
- Galerie de guinome
il te faut combien de jeux pour combien de soupapes ?
Tu en as perdu il y a un autre problème ?
- Breizhilien
Il me faudrait les 16 jeux si possible.
Je les ai nettoyé vendredi dernier, mis dans des petits sachets pour ne pas les perdre mais comme un con
, je les ai oublié sur mon bureau.
Quand je suis arrivé ce matin, le ménage avait été fait
- guinome
Ok, je te prépare ça ce soir, petit nettoyage demain.
Mp pour la suite![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
Mp pour la suite
- Breizhilien
Ok merci ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- Breizhilien
Comme je me suis lancé dans un projet immobilier, j'ai un peu mis de coté la remise en état du moteur de ma grosse.
Mais je compte m'y remettre d'ici peu.
Je vais acheter les joints et pièces d'usure nécessaires donc petite question...
... est-ce que quelqu'un aurait la liste (et les références si possible) de tout ce qu'il faut acheter (pièces d'origine ou bonne qualité) s'il vous plait?
J'étais parti pour faire l'inventaire moi-même mais si jamais quelqu'un avait ça qui trainait quelque part, ça me ferait gagner du temps![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
Merci d'avance et bonne route (malgré le temps
- Breizhilien
Bonsoir à tous!
Bon, j'ai remis le nez dans mon moteur et j'ai ouvert le ventre du monstre. J'ai maintenant une vision de l'état de mon vilebrequin et de mes coussinets.
Pourriez-vous me donner votre avis? A changer ou pas?
Il y a une petite aspérité au dessus à gauche près du trou au centre, pas très profonde (au niveau de la tache grise).
Les petites marques ne sont pas creusées.
Il y a une rayure peu profonde à coté du trou inférieur à gauche.
Le reste de mes coussinets, ressemble à celui-ci avec des taches plus ou moins marqués.
Il y a une très légère rayure très peu profonde, je la sens à peine en passant mon ongle dessus. Les coussinets qui étaient fixés dessus n'ont pas de rayure donc je suppose que c'était déjà là avant (je pense que ce moteur a déjà été ouvert).
Si je dois changer tous les coussinets, ça me dérange pas mais je préfère demander aux connaisseurs avant
Merci d'avance et bonne soirée
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
Effectivement ton moteur a été ouvert il y a 10 fois trop de patte à joint et pas toujours au bonne endroit il faudrait que tu face des photos des coussinets de bielle ceux de paliers bougent pas beaucoup
- Breizhilien
Je te confirme, il y a de la pâte partout!!!
Voici les photos des coussinets de bielles :
Effectivement, ils ont l'air plus abîmés que les autres mais les marques présentent dessus sont lisses. Il n'y a pas de rainures ou aspérités.
- Breizhilien
Bonsoir tout le monde!!!
J'ai démonté mes coussinets et j'ai trouvé les références ci-dessous :
1 : D5A C
2 : D5B A
3 : D5A C
4 : D5B A
5 : D5A C
6 : D5B A
Est-ce qu'il y a une correspondance avec les références de ce plan? :
Je n'ai pas d'autres indications sur mes coussinets (marque de couleur, numéros, etc...) et comme je dois passer commande pour mes pièces, je ne voudrais pas commander n'importe quoi.
Merci d'avance![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
1 : D5A C
2 : D5B A
3 : D5A C
4 : D5B A
5 : D5A C
6 : D5B A
Merci d'avance
- Thierry88200
- 0cc
- Galerie de Thierry88200
mon 11 de 99 est a vendre a 1600kazawaki a écrit :Juste comme ça !!! Un peu de math ....
Calcule entre le prix pour refaire ton moteur , si il y a des pneus , frein , amorto voir un peu de carénage ....,
Prix total de l ensemble des réparation pour que ton 11 soit bien !
Et combien sa te coûterait si tu en achèterait une autre en bonne état !!!
Je sait c est cruel , mais l argent n'a pas de sentiments !!!
Pour faire simple , je te dirait , tu trouve des bon 11 à 2000€
Si tu prend en compte le fait de revendre ton 11 actuelle en pièces , tu peu récupérer sans trop d efforts 1000 / 1200€
Il me semble que ce calcul mérite réflexion !!!!! Non ??
- Breizhilien
Merci mais j'ai revendu le bébé à un membre du forum.
Ça m'a fait mal au cœur mais je n'avais plus la place ni le temps pour m'en occuper. Je l'ai remplacé par un 1400 full de 2009 qui marche du tonnerre![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
