Chalut !!
Salut et bienvenu ici avec ta prochaine 600
Le soucis de boite existe sur les 600. la 2nd ne vérouille pas et retombe au points mort par intermitence.
Pense a bien tester le passage 1 - 2 lors de l'essais
Pour la réparation c'est a minima les fourchettes a changer (2) et sas dépose du moteur
Il y a un post la dessus
lorddurlan
Galerie de lorddurlan
Message par lorddurlan »
Re, ca y est j'ai trouvé ma monture, bon il ya du boulot dessus mais rien d'insurmontable:
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Faux contact au guidon (quand on tourne a gauche ca coupe le moteur, surement dans le commodo droit);
Nettoyage Carburateurs a faire;
Vidange tous liquides a faire;
pneu arr a changer;
panne de jauge a essence a résoudre;
peinture a refaire.
Et c tout... Niveau moteur tout est ok, la boite passe bien... 50017 kms, 1993, et livrée demain chez moi normalement.[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Etape 1: Réparation de commodo: FAIT!
Etape 2: Réfection des freins : FAIT!
Etape 3: nettoyage des carburateurs : FAIT!
Etape 4: joints spys fourche+huile: FAIT!
Etape 5: cosmétique: Noir Black Magic et Argent à venir.
Charly
Galerie de Charly
Message par Charly »
Bienvenu sur le forum [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Bon courage pour la remise en état de ton ZZR [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Un ZZR pour toujours
lorddurlan a écrit :Re, ca y est j'ai trouvé ma monture, bon il ya du boulot dessus mais rien d'insurmontable:
pneu arr a changer;
peinture a refaire.
Du taf en prevision [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] Tu l'as acheté combien????? [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] Si c'est pas indiscret?
Bon courage pour la remise en état [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
En esperant que ce n'est pas le nieman
lorddurlan a écrit : Nettoyage Carburateurs a faire;
pneu arr a changer;
peinture a refaire.
j'espere que tu l'as touché aux environs de 1500e [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Bonne remise en route en esperant qu'l n'y ai pas de probléme [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
lorddurlan
En fait je la touche 1000€; négociation oblige... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour le faux contact, je pense vraiment que c'est dans le commodo car quand on trifouille le faisceau qui en sort ca reproduit la meme chose... On verra demain apres la livraison. Je ferais des photos de chaque étape de remise en état si ca peut servir aux autres...
Une petite photo pour la route:
Elle est zôlie [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Un peu de réparation dessus et elle sera comme neuve [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
lorddurlan
A y est elle est a la maison, et le faux contact est réparé; en fait un des fils du coupe circuit était coupé à l'intérieur sur le milieu de sa longueur, du coup un coup de cutter, une petite soudure et Zou! Roule pour aller faire le plein...
Super sensations mais attention au freinage, [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] je sais pas si c'est les disques legerement rouillés ou le liquide de frein qu'est plus très bon mais ca freine pas grand chose, que ce soit devant ou derrière... Du coup première étape: réfection des étriers de frein et vidange du circuit hydraulique...
Vous savez pour combien on en a dans les joints des pistons d'étriers (Av et Ar)?
Peut on trouver des vis de bouchon de maitre cylindre avant car les bourrins sont passés par là: une des tetes de vis est morte et du coup si je la retire va m'en manquer une...
sur leboncoin un gars vends les vis pour 10€ environs son annonce est toujours là et elles ont en 6 pans creux
Sinon je suis pasé dans un bouclard et le gars en avait 4 qui "trainaient" il me les as donné gratos ( ce n'etait pas chez KIKI)
le KIT pour les etrier doit être dans les 80€ il me semble, il y a un post dédié a ça sur le forum ' la methode Z " je crois bien ou tout est expliqué. C'ets pour un 11 mais pour le 6 c'est la même chose
PS : Trés jolie ton 600
PS 2 : le freinage sur les ZZR 600 et 1100 est d'une autre génération donc ça freine pas terrible comparer aux genérations actuelles
lorddurlan
Ok merci pour les infos, j'ai vu l'annonce pour les vis mais je passerais voir demain chez Kawa.
Sinon faut il obligatoirement changer les joints des étriers si on les démonte ?
Combien de liquide il faut pour faire l'avant et l'arriere?
Du DOT 4 ou 5.1 (a priori plus performant)?
Désolé de toutes ces questions, je sais que les freins devraient etre une option [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] et non une obligation mais ma femme me tuerais si je roulais comme ca, et comme je veut rouler vite avec mon nouveau joujou... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
DOT 4 pour nos machines c'est marqué sur le couvercle du reservoir de DOT
Avec 1/2 litre tu peux faire les 2 avec la purge sans soucis
Si tu démontes change tout car si c'est pas suffisant tu devras démonter a nouveau
+1100 avec "Master of the 600" [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Pour les joints d'etrier le tuto ,c'est https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?t=7255
@+ [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Pas mal [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] la belle
marco47
Moto : zzr1200 bleu électrique
Kilométrage : 120000
Galerie de marco47
Message par marco47 »
salut henry et bienvenue [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
