Je te remercie mais je reste sur le café racer je vais revendre le cadre e et les autres piècesLe monstre de frankenstein
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Re: Le monstre de frankenstein
fait des photos car j'ai l'impression que tu mélanges le RAMAIr et le KleenAir, les 2 sont raccordés à la boite à aire mais pas vraiment de la même façon et pas du tout dans le même objectifSolid a écrit :Ok mais j'ai une rampe D et une rampe E
La seule différence est le refroidissement liquide
Qui passe par les carbu mais j'ai percé la boîte a air pour y rentrer la durite du ram air
Je vois que j'ai mal compris ce dont je parlais c'est les durite qui sortent des caches culbuteur
Et sur le schéma ils viennent des prises d'air forcée de la tête de fourche
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
ça c'est le kleenAir, il est relié au carbu via une des prises de dépressions (le tube sur ta photo connecté à rien ) et à la boite à aire
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Ok donc celui qui va a la boite à air peut-il être laissé a l'air? Pour mettre des cornets?
aucune idée, sur les ZZR on met pas de cornet ...
Le system d'apport d'aire via les arrivée d'aire forcée (troues sous la tête de fourche) font que les cornets ne marche pas
sauf si tu installes une rampe de 600D là éventuellement tu dois pouvoir arriver à un compromis
et pour le systeme de dépolution kleen aire tu as des kit de supression du system avec plaques et bouchon ( Ivans )
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Je ne trouve pas de cornet je doit m'encombrer de la boite a air
Mémère avance bien juste un doute sur le collecteur est-il en inox ou en acier je doit refaire la soudure degueulasse
Et je ne sais pas quelle baguette utiliser?
le collecteur d’origine 4 en 2 est en acier !
seul les adaptables sont en inox
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Ok dans la théorie c'est un 4en deux bricolé en 4 en 1
La soudure est au bout des 4 tubes
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Ça commence à prendre une belle forme !
Pour ton garde boue par contre ça va être dur d'en trouver.
Regarde chez les fabricants de poly ...
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
Effectivement elle à déjà meilleur mine qu'à son arrivée.
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
- pierrot
- Adhérent ZZR-Leclub : 183
- Moto : ZZR 1400 noir,2007
- Kilométrage : 43000
- Galerie de pierrot
je n'avais pas encore regardé ton post , a la première photo je me suis dit : " c'est une bécane qui te prouve que la raie du c..peut servir de rigole ... "
sinon super boulot.
sinon super boulot.
vue l'avancement je l'ai sortie de la section panne pour la mettre dans la section vous et votre moto où ta reconstruction à plus sa place
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Salut a tous mémère avance
Je ferais des photos ce matin pour poster l'aspect final de la moto.
Première vraie sortie hier et petit soucis
Elle tient la route, freine bien, accélère bien sauf en 5 et 6e les 4 premières vitesse si on essor la poignée elle prend ses tours direct et tire super fort.
Mais en 5 et 6 si on dépasse la mi poignée un gros troup et elle perd ses tours et bride a 108km/h
Donc je me demande d'où ça vient .
J'ai deux jeux de gicleur et j'ai mis le plus petit est-ce que c'est ça ou autre chose ?
A votre avis?
A votre avis?
A 6000 tour que tu sois en 1er ou en 5ième, la carburation fait le même job, elle aspire la même quantité d'air et envoie le même volume d'essence dans les chambres de combustion, seul la démultiplication fait que tu avances plus vite.
Tu as modifiée la boîte à air ? Peut-être que tu te retrouves avec un manque d'admission d'air à une vitesse donné
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Ce qui est bizarre c'est qu'en 4 poignée dans l'angle et monte a 140 a 15000rpm et 5 et 6 si on ouvre en grand un gros troup comme si il n'y avait pas assez d'essence
La boîte à air est celle d'origine en D
Rampe de D ou de E ?
- Galerie de elkaiz
Membrane mal replacée. Fait la tournée sans la boîte à air et tu regarde si t'es boisseaux se soulèvent tous en même temps quand tu donne des coups de gaz.
J'ai eu le soucis sur ma grise, J'ai eu peur d'un soucis moteur, C'était rien du tout![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
- stef1971
- Kilométrage : 46188
- Galerie de stef1971
Alors j'aime bien sauf tes carenages lateraux(ecopes).pourquoi ne les enleves tu pas?le reste rend plutot bien.
j'adore le phare + bulle avant![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
- Malccomen
- Moto : 1100 zzr zxt10D 2001 rouge
- Galerie de Malccomen
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Qui peut me dire quelle est la taille des gicleur du 600D?
Car sur la rmt je trouve 142 pour la E mais rien pour la D
Donc si la E a le ram air plus d'air a haut régimes donc plus d'essence logiquement la d devait avoir des gicleur plus petit.
La rampe du D était équipé d'un kit dinojet donc boisseau percé, ressort plus souple, aguille plus fine et réglable en hauteur et gicleur de 135 donc plus gros qu'a l'origine dans la théorie.
Le soucis que j'ai trouvé était avec les gicleur en 135
Boisseau aiguille et ressort d'origine
Donc quelle taille de gicleur avez-vous sur la D?
- katana
- Galerie de katana
Et tu as essayer de jouer avec la hauteur des aiguilles ?
Avec le dynojet les gicleurs sont plus petit qu a l origine
Solid
- Moto : 600zzr
- Galerie de Solid
Non repassés avec tout d'origine car aiguille décomposé
Et carbu hs donc repassés avec carbu d'origine du E
Pas de réglages d'aiguille possible.
- katana
- Galerie de katana
Regarde ici tu as toutes les infos
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 13/0/16261" onclick="window.open(this.href);return false;
Revu technique
C est inscrit page 6
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... jITJVHxWGS" onclick="window.open(this.href);return false;
Revu technique
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Solid a écrit :Non repassés avec tout d'origine car aiguille décomposé
La rampe de carbus du "E" , fonctionne avec le ram-air !!!! Le système est prévu pour mettre les cuves sous pression !
S1ns ram-air
Donc pas de ram-air = rampe de "D" .
Pour les gicleurs ! Les chiffres indiqué sur les gicleurs dinojet et d origine
Si ont comparé les 2 gicleur , ont vois , que la forme du puit et différente !!!! Se qui change la donne !
Les gicleurs , dinojet , mikuni, keikhin, ou autre ! Même si ils ont des chiffre dessus ! N ont rien à voir !
Rien à ajouter à kazawaki !! il a tout dit
